Systemy Audio.
- Podziękował: 13 razy
Re: Systemy Audio.
Ja polecam Replaio Radio i faktycznie dzwięk jest 100 razy lepszy jak z normalnego radia fm
Tritium
Re: Systemy Audio.
Frodo pisze: ↑22 sty 2021, 12:43Poza podłączeniem, prędkością i jakością jeden pendrive nie różni się istotnie od innego. Są urządzenia, które obsługują max wielkość, są różne systemy plików, ale można sformatować w innym. Innymi słowy, dobrej jakości pendrive (a oryginalny Kingston taki jest) o ile tylko pasuje (USB "stare" lub C) powinien działać.
Niby tak, a jednak różnice są. Obstawiam, że to przez OTG (on the go), coś co pozwala podpiąć pena bezpośrednio do np. smartphona.
Kupiłem HP USB 3.1 Flash Drive x5000m i niby chodzi ale przestaje działać wtedy połączenie bluetooth z telefonami. Przestaje się w ogóle łączyć.
Jaki używacie system plikôw na waszych pendrivach?
Właśnie doczytałem na opakowaniu, że OTG działa tylko z systemem plików FAT/FAT32, więc może zmienię na NTFS i sprawdzę.
Re: Systemy Audio.
pierwsze słyszę aby wpięcie pendrive rozłączało bluetooth bo niby dlaczego ?
bluetooth rozłącza się po podpięciu androidauto ale to oczywiste ale nigdy mi się nie zdarzyło aby rozłączyło blutooth gdy podepnę telefon do ładowania a słucham muzyki
ciekawy problem
ciekawy problem
Tritium
Re: Systemy Audio.
Nie rozłączał, tylko całkowicie uniemożliwiał połączenie. Tak jakby zawieszał jednostkę multimedialną pod tym względem. Reszta działała. Wystarczyło wyciągnąć pendrive, uruchomić jeszcze raz auto i już wszystkie telefony się łączyły bezproblemowo przez bluetooth z autem. Sam nie wierzyłem. Nawet jak wchodziłem w ustawienia radia, bluetooth i ręcznie próbowałem połączyć telefon, to się nie dało. Mielił i mielił i wyrzucał błąd. Tak samo Carlinkit jak był ten pendrive podłączony, to nie działał w ogóle. Nie wykrywał go. Teraz podpięty jest zwykły pendrive przez przejściówkę USB C NA USB A i wszystko śmiga po staremu. Trwało to kilka dni, zanim się zorientowałem, że to pendrive. Postawcie się na moim miejscu. Auto za 150tys. i bluetooth nie działa. Chciałem do serwisu jechać dym robić...
Re: Systemy Audio.
czyli winne nie jest auto tylko co wpinałeś w gniazdo (tak jak w 99% wina po stronie użytkownika, zaoszczędziłeś sobie wstydu w ASO
moim skromnym zdaniem to co wpinałeś do portu powodowało blokowanie modułu USB a nie radia(skoro mogłeś zmieniać ustawienia) być może zwarcie ,zbyt duże obciążenie itd że był wymagany restart, normalnie po wyciągnięciu pena wszystko powinno działać bez problemów
od lat stosuję krótką przejściówkę i pen przyklejony na rzep w kieszeni, nic się nie pałęta, nic nie widać a działa aż miło
PS masz indukcyjną ładowarkę ?
Tritium
Re: Systemy Audio.
Tak napisałem geranium. Winny był pendrive ostatecznie, nie auto. Kto by przypuszczał, że pendrive może psuć BT. Kilka razy próbowałem go po pewnym czasie i zawsze ten sam problem z BT.geranium pisze: ↑23 kwie 2021, 17:48czyli winne nie jest auto tylko co wpinałeś w gniazdo (tak jak w 99% wina po stronie użytkownika, zaoszczędziłeś sobie wstydu w ASO)
Napisałem, że blokował jednostkę multimedialną - generalnie, wskazując na funkcję BT. Może coś źle nazywam. Dla mnie radio FM, DAB z nawigacją, BT, wyświetlaczem, odtwarzaczem CD i mp3 to jednostka multimedialna, potocznie nazywana przez większość ludzi „radiem”. Czy moduł USB to nie jej część?
Tak. Najwyraźniej blokował USB, skoro Carlinkit nie chciał wtedy działać. Po wyjęciu Pena, działał bez problemu. Jednocześnie cierpiał BT.
Nie powiem w 100% bo już nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba było wyłączyć i włączyć ponownie „radio”.
Mam indukcyjną ładowarkę. Inny pendrive z przejściówką działa dobrze.
Zrobię jeszcze test z systemem plików NTFS, wtedy nie działa OTG wg. producenta.
Może to jest przyczyną.
Re: Systemy Audio.
moduł USB to osobny moduł bez którego radio będzie działać bez problemów tym bardziej bluetooth aletritium pisze:Czy moduł USB to nie jej część?
wzmacniacz bluetooh jest w ładowarce bezprzewodowej dlatego zapewne tak się działo..
dla mnie i chyba większości zablokowane radio to nic nie działa(problemy opisane na forum) a nie wybrane funkcje ale nie ma to już znaczenia.. jak to że jednostka centralna jest w schowku a na desce jest tylko wyświetlacz
- Podziękował: 39 razy
Re: Systemy Audio.
Siema.
Kontynuacja mojego wyciszenia Ateca.
Ostatnio wyciszyłem przednie nadkola i efekt jest wow
Zabierałem się długo do tego wyciszenia chodź materiały potrzebne miałem zakupione już 2 lata wcześniej
Cóż samo życie nie było czasu i natchnienia
Jednak w końcu to zrobiłem nie licząc na wielki efekt jednak w trakcie prac już po zdemontowaniu nadkoli wiedziałem że mój wysiłek nie będzie daremny
fabryczne wyciszenie jest włożone byle jak i na pewno warto to zweryfikować poza tym jeśli ktoś martwił się o brud zbierający się w tylnych nadkolach powinien bardziej martwić się o to co jest w przednich, bo sam byłem zaskoczony, że z przodu pod nadkolami, jest nie porównywalnie więcej zanieczyszczeń jak z tyłu, niestety nie mam zdjęć, ale byłem w szoku:?
Po wyciszeniu nadkoli jestem miło zaskoczony efektem dźwięk z kuł jest prawie nie słyszalny
Efekt uboczny:
Teraz słyszę dźwięki z tylnych kuł
Więc muszę to poprawić
Dam znać jak to zrobię
Ps: Kilka zdjęć przód:
Efekt uboczny:
- TomeL (27 lip 2021, 10:47)
