Teo pisze: ↑
02 mar 2021, 18:41
Skorzystam :)
1. Właczając auto po nocnym postoju na parkingu przez 2-3 sekundy slysze wyrazne i glosne... chlupotanie. Jakbym przelewal wode z garnka do garnka. Tak ma byc ? :O
2. Temparatura oleju podchodzi mi do 102 st C (czasem 105) po dluzszym przebiegu przez miasto. Czy tak ma byc? To nie za wiele ?
1. W nagrzewnicy masz bąbel powietrza (nie odpowietrzyła się do końca przy napełnianiu), który z czasem się wchłonie i w zbiorniczku wyrównawczym zmniejszy się poziom płynu, który trzeba uzupełnić. To często się zdarza, tylko nie wszyscy wychwytują.
2. To prawidłowa temperatura oleju. W czasie upałów, przy prędkościach autostradowych 160-180 km/h temperatura może dochodzić do 120-125 *C.
Teo (02 mar 2021, 20:54)
Teo
Samochód: 2.0 TSI
Podziękował: 50 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Teo »
@Sailor, ok, tylko ad. 1: tego przez ~3 miesiace (od nowosci do teraz) nie było. A teraz jest... To nie powinno byc odwrotnie ? Ze od poczatku bulgocze, a potem przestaje po 3 miesiacach... ?
Teo pisze: ↑
02 mar 2021, 21:05
Teoretycznie powinno być tak jak piszesz, ale z bulgotaniem jest różnie, albo wcale go nie ma. Powietrze może przemieszczać się w obrębie układu chłodzenia aż do całkowitego usunięcia. Według mojej teorii, powietrze to pochodzi z chłodnicy, która dobrze się odpowietrza dopiero po pełnym otwarciu termostatu obiegu dużego, co z reguły ma miejsce przy dużym obciążeniu cieplnym silnika (duża prędkość, upały, jazda w korku). Generalnie jest tak, że najczęściej w pierwszym półroczu po odebraniu auta, ludzie zgłaszają się do serwisu z powodu ubytku płynu w zbiorniczku, podejrzewając awarię, bo świeci kontrolka. Serwis uzupełnia płyn i po problemie. Ja u siebie dolewałem dwa razy.
P.S. Można próbować przyspieszyć odpowietrzenie, pozostawiając nagrzany silnik na biegu jałowym (z wyłączonym ogrzewaniem) do momentu załączenia się wentylatora chłodnicy, co świadczy o otwarciu termostatu. Wcześniej należy odkręcić korek wlewowy na zbiorniczku wyrównawczym (powoli i ostrożnie!!!) celem upuszczenia ciśnienia w układzie i wprowadzamy silnik kilka razy na wyższe obroty celem wymuszenia intensywnego przepływu i usunięcia powietrza.
Misiek (02 mar 2021, 23:59)
Orłoś
Podziękował: 14 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Orłoś »
Odbierałem samochód w lutym i przez pierwsze 3 miesiące poziom płynu był OK. Jak dałem mu w palnik w maju na A1 poziom od razu spadł i musiałem dosyć dużo dolać, także twoja teoria (moja też) została potwierdzona w praktyce. Z ciekawości Sailor co wlewasz? Byle jakie Borygo czy zgodne ze specyfikacją VW? Ciekaw jestem czy ma to znaczenie, bo ja wlałem G13 VW i nie wiem czy to nie strata kasy...
Orłoś pisze: ↑
02 mar 2021, 23:02
Ma znaczenie i ja dolewam tylko oryginalny G13. Pod względem właściwości przeciwkrzepliwych wszystkie płyny są porównywalne, ale pod kątem właściwości antykorozyjnych już nie. Każdy producent dodaje swój autorski pakiet, lepszy lub gorszy, oparty na różnych komponentach, a współczesne chłodnice i nagrzewnice są cienkościenne a termostaty i pompy delikatne więc szybko korodują. Warto też co 5 lat wymienić płyn chłodzący w całości, bo z czasem traci właściwości antykorozyjne, nie tracąc właściwości przeciwmroźnych.
Misiek (03 mar 2021, 0:01)
greg_the_lazy
Otrzymał podziękowań: 29 razy
Post autor: greg_the_lazy »
No i się dowiedziałem, że pierwszy przegląd jest do 2 lat lub 30k, a każdy następny Carsed ustawia na 1 rok lub 30k. Jeżeli chodzi o wymianę oleju to co 2 lata lub 30k.
Tomektr
Samochód: Seat Leon FR
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Post autor: Tomektr »
greg_the_lazy pisze: ↑
03 mar 2021, 12:18
To jest normalny cyklu przeglądów olejowych LL i gwarancyjnych w grupie VAG w samochodach że tak powiem "cywilnych" ;)
greg_the_lazy
Tomektr pisze: ↑
03 mar 2021, 21:09
Myślałem, że LL dotyczy także przeglądów auta. :) Wszystko Pani "Asystentka Serwisu" mi wyjaśniła telefonicznie. :) Jestem umówiony na przegląd, a przy okazji śmignę sobie Formentorem 2.0/310KM :D
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Podziękował: 13 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: mczelny2401 »
Ja mam ustawiony przegląd za 2 lata lub 30 tys więc już sam zgłupiałem jak to jest :roll:
greg_the_lazy
mczelny2401 pisze: ↑
04 mar 2021, 8:11
a miałeś już pierwszy przegląd od zakupu auta?
