Teo
- Samochód: 2.0 TSI
- Podziękował: 50 razy
Pytanko: jakzamontować "stopnicę" - podkladkę pod lewą stopę ? Czy trzeba rozmontowywać osłone po lewej stronie, czy da się bez? Widziałem jakąś instrukcję z Golfa i chyba tam łatwo coś połamać - w Atece jest podobnie, czy da się bez demontażu ?
Bartek_Ateca
@Mar czy możesz podać przybliżony koszt takiego przeglądu? Pierwszy dopiero przede mnąMar pisze: ↑04 kwie 2021, 13:13Dokladnie, u mnie proponują mycie u siebie co około 3-6mcy co jest jednocześnie przeglądem. Na codzień mycie właśnie za te 7plnow. Nie mam niestety porównania jakby się prezentowało auto bez ceramiki, ale po zimowym myciu po przeglądzie zdecydowanie wygląda auto lepiej niż jak nie odbieraliśmy z salonu (bez ceramiki).Bartek_Ateca pisze: ↑02 kwie 2021, 10:42Dlatego zaleca się jej przegląd co 6 miesięcy, szczególnie po okresie zimowym![]()
- S3ker
Na allegro czy aliexpress jest od groma wyglądających jak oryginały podstopnic, pedałów gazu, hamulca, sprzęgła. Montaż prosty bo tylko trzeba przy podstopnicy podważyć osłonę z prawej strony i pociągnąć podstopnicę i powinna się wysunąć, na gaz normalnie zakładamy bez demontażu, a hamulec trzeba rozebrać i podmienić.
Mar
- Podziękował: 52 razy
Ja pierwszy po 3mc miałem gratis.Bartek_Ateca pisze: ↑06 kwie 2021, 12:57@Mar czy możesz podać przybliżony koszt takiego przeglądu? Pierwszy dopiero przede mnąMar pisze: ↑04 kwie 2021, 13:13Dokladnie, u mnie proponują mycie u siebie co około 3-6mcy co jest jednocześnie przeglądem. Na codzień mycie właśnie za te 7plnow. Nie mam niestety porównania jakby się prezentowało auto bez ceramiki, ale po zimowym myciu po przeglądzie zdecydowanie wygląda auto lepiej niż jak nie odbieraliśmy z salonu (bez ceramiki).Bartek_Ateca pisze: ↑02 kwie 2021, 10:42
Zapytałem więc o kolejne to mi powiedział (polecony znajomy), że jako takiego serwisu nie robią tylko sugerują przyjechać na mycie u nich to spojrzą czy powłoką dobrze się trzyma. Ogólnie wyniosłem wrażenie, że nic się z nią nie będzie działo, a chodzi o doczyszczenie jej z "większego syfu".
Myślę, że to dobra uwaga dla ciebie, aby cie nie nabili w jakieś drogie serwisy.
Daj znać jak to będzie u ciebie
Mar
Ja kupiłem na Ali srebrny zestaw pedałów i niemiło się zaskoczyłem, że to wymaga sporej pracy.S3ker pisze: ↑06 kwie 2021, 13:17Na allegro czy aliexpress jest od groma wyglądających jak oryginały podstopnic, pedałów gazu, hamulca, sprzęgła. Montaż prosty bo tylko trzeba przy podstopnicy podważyć osłonę z prawej strony i pociągnąć podstopnicę i powinna się wysunąć, na gaz normalnie zakładamy bez demontażu, a hamulec trzeba rozebrać i podmienić.
Pedal gazu i hamulec poszedł dość łatwo, chociaż na gaz miałem w zimne dni problem z założeniem.
Podstopnica jak to nazywacie okazała się właśnie największym wyzwaniem. Obejrzałem to video do którego jest nawiązanie.
Szczerze to miałem się poddać, ale udało mi się podważyć tą boczna ściankę, usunąć stare i jakoś na czuja zamontowałem.
Osobiście chyba bym już drugi raz nie ryzykował, bo założyłem to z pewnym fartem, ale się trzyma.
Potem najwyżej bym już poprosił w jakimś serwisie.
Same nakładki bardzo się brudzą, ale wyglądają spoko
- Podziękował: 99 razy
Czyżby na rynki innych krajów Ateca była nadal produkowana z silnikiem 1.4 TSI???
Tak przynajmniej widać na filmie (Seat Ateca 2021)... 7.00/8.04
- Podziękował: 49 razy
Tak jest. Przynajmniej w Meksyku
A automatyczna skrzynia ma tam osiem biegów
https://www.autonocion.com/seat-ateca-mexico-precios/
- S3ker
Jaka Ateka gdzie ?
