Na przykład...https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-v ... 0478745174
Wymiana Oleju
- Podziękował: 99 razy
Re: Wymiana Oleju
Teo
- Samochód: 2.0 TSI
- Podziękował: 50 razy
Re: Wymiana Oleju
@Sailor ? Pytanko - do silnika 2.0 TSI - kod silnika DKZ (wzięty z homologacji, nie z naklejki), powinien pasowac jak rozumiem filtr 06L 115 562 zgadza się ? A znalazłem na allegro: 06L 115 562 B - czyli różnica to literka B na końcu. Sprawdziłem patrząc na opakowanie karton - że rzeczywiście ta "B" występuje.. o co tu chodzi ? Czy to jakaś nowa wersja filtra ? (konkretnie: https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-0 ... 9826262583)
I druga sprawa - może udałoby się do poradnika olejowego dołozyć kody silników z odpowiadającymi im filtrami ? Zakłądam, że kodów silnika pewnie łącznie będzie z 5 ?
Bardzo by się to przydało.
Dopiszę jeszce coś... na jednym ze sklepów znalazło mi dwa rózne wydawałoby sie modele filtra Knecht/Mahle, oba mają niby pasowac do Ateki 2.0 TS... OX 835D oraz OX 1217D. Na zdjeciach toche sie roznia i po opisach maja tez delikatnie rozne wymairy... wtf ?
Re: Wymiana Oleju
Z tymi numerami to niezłe zamieszanie jest, na opakowaniu inny numer, a w środku na filtrze inny i to nie tylko literka... Ten sam model filtra wychodzi z różnymi kodami: 06L 115 562, 06L 115 562 B, 06K 115 466, 06L 115 466 C. Ale wszystkie pasują.Teo pisze: ↑06 kwie 2021, 21:12@Sailor ? Pytanko - do silnika 2.0 TSI - kod silnika DKZ (wzięty z homologacji, nie z naklejki), powinien pasowac jak rozumiem filtr 06L 115 562 zgadza się ? A znalazłem na allegro: 06L 115 562 B - czyli różnica to literka B na końcu. Sprawdziłem patrząc na opakowanie karton - że rzeczywiście ta "B" występuje.. o co tu chodzi ? Czy to jakaś nowa wersja filtra ? (konkretnie: https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-0 ... 9826262583)
I druga sprawa - może udałoby się do poradnika olejowego dołozyć kody silników z odpowiadającymi im filtrami ? Zakłądam, że kodów silnika pewnie łącznie będzie z 5 ?Bardzo by się to przydało.
Re: Wymiana Oleju
... delikatnie mówiąc - razy dwa, a czasami nawet i trzy
Teo
- Samochód: 2.0 TSI
Re: Wymiana Oleju
OK, a kupować w tekturce "oryginalny" VW, czy Knecht`a ? Bo z Knechtem tez jest problem, są dwa rozne filtry (OX 835D oraz OX 1217D) - wygladaja troche inaczej, a niby oba pasują...sailor 88 pisze: ↑06 kwie 2021, 22:13Z tymi numerami to niezłe zamieszanie jest, na opakowaniu inny numer, a w środku na filtrze inny i to nie tylko literka... Ten sam model filtra wychodzi z różnymi kodami: 06L 115 562, 06L 115 562 B, 06K 115 466, 06L 115 466 C. Ale wszystkie pasują.Teo pisze: ↑06 kwie 2021, 21:12@Sailor ? Pytanko - do silnika 2.0 TSI - kod silnika DKZ (wzięty z homologacji, nie z naklejki), powinien pasowac jak rozumiem filtr 06L 115 562 zgadza się ? A znalazłem na allegro: 06L 115 562 B - czyli różnica to literka B na końcu. Sprawdziłem patrząc na opakowanie karton - że rzeczywiście ta "B" występuje.. o co tu chodzi ? Czy to jakaś nowa wersja filtra ? (konkretnie: https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-0 ... 9826262583)
I druga sprawa - może udałoby się do poradnika olejowego dołozyć kody silników z odpowiadającymi im filtrami ? Zakładam, że kodów silnika pewnie łącznie będzie z 5 ?Bardzo by się to przydało.
Re: Wymiana Oleju
Na gwarancji kup "oryginalny", dla świętego spokoju (jakby co...)
sssebas78
- Samochód: Seat Ateca XC 2.0 TSI
Re: Wymiana Oleju
Są różne szkoły i upodobania, ale osobiście nie jestem zwolennikiem dodatków do oleju w stylu na chybił-trafił, bo każdy dodatek bazuje na innej technologii, a oleje same w sobie zawierają różne pakiety dodatków. Jeżeli już, to należałoby pochylić się nad problemem i dobrać dodatek do oleju znając jego parametry fizyko-chemiczne i pakiet dodatków, jak i określić rolę dodatku( myjące, przeciwzatarciowe, wydłużające interwał wymiany oleju itd.) Obecnie na rynku dominują dodatki na bazie Boru i Molibdenu, a na przykład olej serwisowy VAG'a (VW 0W-30 LongLife III FE) zawiera już spory dodatek Boru, dlatego zakup "na oko" może nie przynieść żadnego pożytku. Reasumując, żaden dodatek nie zastąpi częstej wymiany, tak samo super wypasiony olej nie ochroni dwa razy dłużej i lepiej silnika, najważniejsze aby spełniał określone przez producenta normy.
Re: Wymiana Oleju
A jaki jest Twój, że tak powiem, stosunek do Ceramizera CS, także nie polecasz ?sailor 88 pisze: ↑07 kwie 2021, 23:02Są różne szkoły i upodobania, ale osobiście nie jestem zwolennikiem dodatków do oleju w stylu na chybił-trafił, bo każdy dodatek bazuje na innej technologii, a oleje same w sobie zawierają różne pakiety dodatków. Jeżeli już, to należałoby pochylić się nad problemem i dobrać dodatek do oleju znając jego parametry fizyko-chemiczne i pakiet dodatków, jak i określić rolę dodatku( myjące, przeciwzatarciowe, wydłużające interwał wymiany oleju itd.) Obecnie na rynku dominują dodatki na bazie Boru i Molibdenu, a na przykład olej serwisowy VAG'a (VW 0W-30 LongLife III FE) zawiera już spory dodatek Boru, dlatego zakup "na oko" może nie przynieść żadnego pożytku. Reasumując, żaden dodatek nie zastąpi częstej wymiany, tak samo super wypasiony olej nie ochroni dwa razy dłużej i lepiej silnika, najważniejsze aby spełniał określone przez producenta normy.
