Modyfikacja przycisku START-STOP
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Re: Modyfikacja przycisku START-STOP
Post autor: Luk4as »
Jak u Was jest z oryginalnym start stopem - można go przyciskiem wyłączyć po uruchomieniu silnika czy już na etapie włączonego zapłonu. Proszę niech ktoś sprawdzić
Otrzymał podziękowań: 44 razy
po włączeniu zapłonu
działa tak jak każdy inny przycisk nie musi być włączony silnik
Samochód: Skoda
Ok dziekuje. Wczoraj doszedl nowy adapter. Na razie jest ok. Jak chinczyk da dyspozycje zebyk zutylizowal to zdejme izolacje i zobaczymy co za uklad tam jest ...
Samochód: Skoda
Tak to wyglada od srodka
geranium (09 cze 2021, 17:45)
Wyłączenie systemu Start-Stop na trzy sposoby (filmik instruktażowy) dla zainteresowanych taką modyfikacją:
exvigo (12 lut 2024, 13:11)
konrut96
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy
Post autor: konrut96 »
sailor 88 pisze: ↑
19 gru 2021, 21:12
Dokładnie stosuję taki sam kabelek jak gość z filmiku od maja tego roku i wszystko działa. Zrobiłem dokładnie to samo, ściągnąłem konsolę, podpiąłem kabelki poprzez plug&play, założyłem z powrotem, powciskałem wg instrukcji i działa bez problemów. Ten kabelek daje nam trzy tryby działania:
- Tryb Memory, czyli zapamiętuje poprzednie ustawienie,
- Tryb Shutdown, czyli zawsze wyłączy po odpaleniu silnika,
- Tryb Service, czyli fabryka,
i ustawia się je przy włączonym silniku poprzez trzykrotne wciśnięcie przycisku (już zmodyfikowanego) a następnie dwukrotnie (memory mode), trzykrotnie (shutdown mode) lub czterokrotnie (service mode).
Mam ustawione na drugi tryb i zawsze się dezaktywuje jak odpalimy auto, a jeżeli trafimy na jakiś przejazd kolejowy albo dłuuugie czerwone światło to zawsze można raz przycisnąć przycisk i mamy start stop. Moim zdaniem jest to mega. Niżej wrzucam link dla potomnych - może komuś się przyda.
https://a.aliexpress.com/_m0qZPO8
Za ten post autor konrut96 otrzymał podziękowanie:
Podziękował: 1150 razy
konrut96 pisze: ↑
08 lis 2022, 5:39
sailor 88 pisze: ↑
19 gru 2021, 21:12
Bardzo dobry pomysł, ale jeżeli ta informacja miałaby być "dla potomności", to proponowałbym jeszcze dodać informację, którą z czterech wersji trzeba zamówić do przedliftowej i poliftowej Ateki.
kecaj
Podziękował: 6 razy
Otrzymał podziękowań: 17 razy
Post autor: kecaj »
Jak Ktoś ma zamontowanego CAN Lock-a to w opcjach tego urządzenia jest wyłączenie Start-Stop.
Otrzymał podziękowań: 96 razy
Wczoraj przyszła kolejna chińska paczuszka, tym razem z tym polecanym również na ali przełącznikiem do przycisku start stop, który działa w trzech trybach. Szybkie podpięcie i działa jak należy. :) Ustawiłem tryb shutdown, czyli zawsze wyłącza system przy uruchomieniu silnika. Jakby ktoś się zastanawiał, to polecam! Niecałe 90 zł, trochę drożej niż dynamiczne kierunkowskazy lusterek (niecałe 70), ale warto.
overheat
Podziękował: 40 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: overheat »
Misiek pisze: ↑
08 lis 2022, 10:44
Dla Ateci przedliftowej 2018 z takim panelem:
wybieramy następujący wariant (LEON ATE 10pin 3)
Moduł doszedł. Montaż 10 minut. Działa bez zarzutu, polecam.
Za ten post autor overheat otrzymał podziękowania (w sumie 2):
Misiek (22 gru 2022, 0:09) • exvigo (12 lut 2024, 13:11)
