- Podziękował: 39 razy
Ale ten system to chyba nie jest załączany elektrycznie tylko mechanicznie z tego, co kiedyś czytałem nie da się tego wyłączyć.
ampartumpur
- Samochód: planuję zakup pierwszego samochodu
Hej, miałem dzisiaj dośc niebezpieczną sytuację i wyglądało to jak jakiś bug. Ruszałem z parkingu, żona chciała zadzwonić z mojego telefonu. Powiedziałem jej żeby wyłączyła bluetootha, żeby nie szło połączenie przez głośniki samochodowe. W momencie gdy go wyłączała .... samochód się jakby ...zresetował ? Najgorsze było w tym to, że podczas wyjazdu z garażu przestawił fotel kierowcy do chyba standardowych wartości. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na drodze z większa prędkością. Po tym zdarzeniu zorientowałem się, że praktycznie wszystkie ustawienia z mojego sytemu się zresetowały, digital cockpit zresetowany inne ustawienia także. Miał ktoś może taką sytuację ? Gdzie można takie coś zgłosić poza serwisem (pytam czy jest gdzieś możliwość zgłaszania takich błędów bezpośrednio od użytkowników samochodu)
Według mnie to jest faktycznie jakiś poważny błąd i prawdopodobnie może wynikać z tego, że nie powinno się takich rzeczy robić podczas jazdy. Niby to tylko zmiana ustawienia b-t, ale jednak to jakieś tam grzebanie w ustawieniach, a to tylko na postoju. Tak jak jest (oficjalnie) blokada oglądania video podczas jazdy, to tak samo może być z bardziej zaawansowanymi ustawieniami, z tym że nie do końca dogranymi. A czy próbowałeś kiedyś zmieniać jakieś zaawansowane ustawienia samochodu w menu infotainment podczas jazdy ?ampartumpur pisze: ↑09 sie 2021, 23:26Hej, miałem dzisiaj dośc niebezpieczną sytuację i wyglądało to jak jakiś bug. Ruszałem z parkingu, żona chciała zadzwonić z mojego telefonu. Powiedziałem jej żeby wyłączyła bluetootha, żeby nie szło połączenie przez głośniki samochodowe. W momencie gdy go wyłączała .... samochód się jakby ...zresetował ? Najgorsze było w tym to, że podczas wyjazdu z garażu przestawił fotel kierowcy do chyba standardowych wartości. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na drodze z większa prędkością. Po tym zdarzeniu zorientowałem się, że praktycznie wszystkie ustawienia z mojego sytemu się zresetowały, digital cockpit zresetowany inne ustawienia także. Miał ktoś może taką sytuację ? Gdzie można takie coś zgłosić poza serwisem (pytam czy jest gdzieś możliwość zgłaszania takich błędów bezpośrednio od użytkowników samochodu)
podstawowe pytanie gdzie wyłączała bluetooth?
większość ustawień radia jest ściśle powiązane z telefonem po bluetooth
nie ma telefonu nie ma użytkownika... u siebie wystarczy że wsiądę z innym telefonem i dostaje momentalnie komunikat "czy wyrażam zgodę na śledzenie przez głównego użytkownika..."
mimo wszystko nie powinno się nic resetować w profilu tylko ewentualnie zmienić ustawienia na "nowego użytkownika"
ampartumpur
Wyłączyła bt w telefonie. Telefon już był podłączony bt z samochodem wtedy. Wygląda to tak jakby infotainment wywalił profil użytkownika i zalogował się jako gość. Dzisiaj zalogowałem się ponownie. Zmieniłem profil użytkownika na mój. Tym razem stojąc w miejscu. I też z automatu ustawił mi siedzenie. Czyli wygląda to tak, że z profilem powiązane są wszelkie ustawienia, również ustawienia fotela.podstawowe pytanie gdzie wyłączała bluetooth?
Nie próbowałem. Natomiast sprawdziłem jak to jest w instrukcji i...A czy próbowałeś kiedyś zmieniać jakieś zaawansowane ustawienia samochodu w menu infotainment podczas jazdy ?
Widocznie koncentrujac sie na wyjezdzie z parkingu nie widziałem żadnego komunikatu. Nie mniej jednak i tak dość niebezpieczna sytuacja, szczególnie, że sami piszą w instrukcji że regulacja fotela może odbywać się tylko na postoju
ampartumpur
Tak
Pewnie błędnie nie założyli, że w zasięgu b-t mogą znajdować się także inne poza kierowcą aktywne połączenia.ampartumpur pisze: ↑10 sie 2021, 15:55TakNatomiast nadal nie rozumiem jakim cudem pozwalaja oni na taki reset w trakcie jazdy. Może zakładają, że nikt telefonu nie rusza podczas jazdy, ale jak widać jest to założenie złe
bazują na inteligencji kierowcy i z góry zakładają że wie co robi. (bezpieczniej by było gdyby dźwignia musiała być na "P" ale uznali że komunikat wystarczy)ampartumpur pisze: ↑10 sie 2021, 15:55TakNatomiast nadal nie rozumiem jakim cudem pozwalaja oni na taki reset w trakcie jazdy. Może zakładają, że nikt telefonu nie rusza podczas jazdy, ale jak widać jest to założenie złe
Swoją drogą trudno prowadzić i bawić się telefonem
zastanawia mnie tylko co by było w przypadku gdyby padła bateria?
przecież możesz mieć podłączonych kilka telefonów i się przełączać miedzy nimi więc o co ci chodzi ?misiek pisze:Pewnie błędnie nie założyli, że w zasięgu b-t mogą znajdować się także inne poza kierowcą aktywne połączenia.
