Witam przy ruszaniu z 1 szumi mi wewnątrz auta. Jak otworze szybę mam wrażenie że to klocki?
Poradzicie coś?
Szumy przy ruszaniu na 1 biegu
Re: Szumy przy ruszaniu na 1 biegu
a jak ruszysz z 2 to szumów nie ma ?
bo może wystarczy ruszać z innych biegów?
A tak na poważnie, to wydaje mi się, że to może być to samo co było szeroko omawiane jakiś czas temu chyba w temacie hałasujących hamulców właśnie. Zrobiło się zimno, często pada deszcz, utrzymuje się wilgoć i na tarczach osadza się rdzawy nalot (sprawdź to naocznie), a że klocki bywają za blisko tarcz, to i dlatego "szurają". Wtedy po jakimś czasie, kilkuset metrach lub po kilku hamowaniach szum powinien ustać. Czy tak masz, czy mimo kilometrów i hamowania nadal Ci szumi ? Czy tak się dziej tylko po pierwszym ruszaniu po dłuższej przerwie w jeździe, czy podczas KAŻDEGO ruszania ? Czy faktycznie przy ruszaniu z innego biegu tego nie ma ?
Luk
- Samochód: Seat Ateca
Nie zawsze przy ruszaniu. Tarcze nie mają nalotu. Ostre hamowanie też nic nie daje. Mam wrażenie że czasem tak jakby nie odbijały klocki do końca. Ale skoro są czujniki to powinno mi pokazać że hamulec jest zaciągnięty.
a skąd wogule pomysł że to hamulce ? tylko wrażenie ? może mysz zdechła i ociera lub jakiś inny patyk? skrzypią gumy, szumią opony?
przecież wystarczy odhamować auto i ręcznie przepchać by wiedzieć czy trzyma hamulec ale przy elektrycznym ręcznym mało prawdopodobne
