Domykanie szyb z pilota nie działa
Shadow0
Post autor: Shadow0 »
Witam,
Zacznę od tego, że jakiś czas temu wymieniłem baterię w pilotach i nie wiem czy domykanie przestało działać być może z tego powodu czy może po prostu wcześniej nie zauważyłem :)
Więc tak, nic nie było kodowane i nagle zauważyłem, że nie mogę ani zamknąć ani otworzyć szyb z pilota (w tym składanie lusterek). Zacząłem czytać, "zakodowałem" wszystkie szyby przełącznikiem górną i dolną pozycję, wszystkie działają automatycznie. OBD Eleven nie pokazywał żadnych błędów.
W końcu zdjąłem osłonkę zamka i spróbowałem otworzyć i zamknąć szyby poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach - działa.
Sprawdzam na pilocie - otwieranie działa jednak zamykanie wciąż nie...
Do tego nie działa mi również otwieranie bagażnika nogą (dlatego myślałem, że to może wina kluczyka).
Po tym jak zaczęło działać otwieranie szyb z pilota OBDeleven pokazuje błąd.
Kod: Zaznacz cały
OBDeleven-Datenprotokoll
Datum: 2021-09-13 13:57
    FIN: VSSZZZ5FZH6536344
    Fahrzeug: Seat Ateca
    Jahr: 2017
    Karosserietyp: SUV
    Motor: DFHA
    Kilometerstand: 51768 KM
09 Elektronische Zentralelektrik
    Systembeschreibung: BCM MQBAB H
    Software-Nummer: 5Q0937084CG
    Software-Version: 0236
    Hardware-Nummer: 5Q0937084CG
    Hardware-Version: H34
    Seriennummer: 02001635001509
    ODX-Name: EV_BCMMQB
    ODX-Version: 017001
    Lange Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Fehlercodes:
        U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
            statisch
                Date: 2021-09-13 13:01:11
                Mileage: 51768 km
                Priorität: 6
                Fehlerhäufigkeitszähler: 1
                Verlernzähler: 136
                Status Klemme 15: ein
                Status Klemme 50: aus
                Spannung: 12.2 V
                Aussentemperatur: 26.5 °C
                Status Bremslichtschalter (HW): aus
                Status Bremslichtschalter (CAN): aus
                aus: betätigt
                Standlicht: nicht betätigt
                Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht betätigt
                Abblendlicht: nicht betätigt
                Parklicht links: nicht betätigt
                Parklicht rechts: nicht betätigt
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: keine Störschutzursache
                CAN-Bus_aktiv: ein
W OBD Eleven wyłączyłem Kessy / Komfortschliessen i ponownie włączyłem i miałem taki sam błąd z jedną różnicą
Kod: Zaznacz cały
 Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: Pin C14 Kessy Weckleitung
Co mogę jeszcze zrobić? Czy da się z pomocą OBDeleven sprawdzić co się dzieje z czujnikiem klapy od otwierania nogą?
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Domykanie szyb z pilota nie działa
podstawowe pytanie czy działa KESSY ??
Shadow0
Kessy działa, w sensie że drzwi mogę zamykać i otwierać poprzez dotknięcie klamki.
Lava
Podziękował: 32 razy
Otrzymał podziękowań: 69 razy
Post autor: Lava »
U mnie też ostatnio zauważyłem że nie działa otwieranie i zamykanie szyb z pilota, w niedługim czasie myślę wybrać się do aso, jeszcze jest gwarancja.
Shadow0 pisze: ↑
13 wrz 2021, 21:12
aby otworzyć klapę nogą musisz być w zasięgu kluczyka, nie może być włączony zapłon i w ustawieniach musisz mieć zaptaszkowane "easy open"
jak przytrzymasz dłużej kamkę to wszystkie szyby powinny się otworzyć
Shadow0
Co do klapy to przez 2 pierwsze miesiące nie miałem nigdy problemu otwierało się za każdym razem więc nie sądzę żeby to było przez złe machnięcie czy odległość w jakiej stoję. Nagle przestało działać i jakkolwiek bym nie machał nie otworzy się. Easy open w menu zaznaczone. Również odznaczylem na jakiś czas i znowu zaznaczyłem. Wyczytałem że tak trzeba bo czasem się może zdeaktywowac.
Otwieranie szyb przez przetrzymanie klamki nie testowałem, dziala z pilota i przekręcenie kluczyka.
Zamykanie szyb działa tylko poprzez przekręcenie kluczyka. Trzymanie palca na klamce nie zamyka szyb.
Shadow0 pisze: ↑
14 wrz 2021, 18:22
A czy próbowałeś porządnie umyć spód zderzaka (szczególnie na środku, tam gdzie wystaje hak holowniczy), ponieważ tam są umieszczone czujniki i być może po tych dwóch miesiącach zabrudziły się na tyle mocno, że po prostu przestały działać. Oczywiście nie myjką ciśnieniową, a normalnie - kubełek z dodatkiem jakiegoś płynu i miękka szczotka. Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji obsługi.
Shadow0
Tak, myłem od spodu niestety dalej nie działa :(
Mam pytanie odbiegające trochę od tematu, czy w serwisie będą widoczne kodowania które robiłem przez OBDeleven? Tzn dezaktywowałem kessy, otwieranie nogą itp i znów zakodowałem, myślałem że to może coś pomoże :)
wszystko zależy od ASO i od tego co będą musieli zrobić.. w samym OBD mozesz sobie zobaczyć datę ostatniego kodowania nie wspominając o historii bo to tylko w OBD
całkiem możliwe że uległ uszkodzeniu czujnik zabudowany w zderzaku lub odpadły elektrody które powinny być równoległe
żadne mycie tutaj nie pomoże :D
Shadow0
Co do kodowania wszystko ustawiłem tak jak było, chodzi czy mogą się przyczepić, że coś zmieniałem.
