Skrzynia DSG 7
Re: Skrzynia DSG 7
Witam
Dzisiaj wymieniłem płyny w skrzyni DQ200 Stary olej w skrzyni był jak nowy zero zanieczyszczeń płyn hydrauliczny w mechatronice był bardzo ciemny i pływał w nim jakiś czarny osad do wymiany płynów zainspirowało mnie to forum:
https://forum.golf6.pl/mk7-uklad-napedo ... 94-25.html
I ten filmik:
Wymiana nie jest trudna, ale trzeba zaopatrzyć się w odpowiednią strzykawkę do oleju trzeba zdemontować akumulator i jego podstawę potrzebny też podnośnik ogólnie całkiem przyjemna praca, jeśli ktoś lubi czasem pomajsterkować :) Przy okazji wygłuszyłem przednie nadkola efekt jest mega :) Teraz słychać tylko tył zajmę się tym następnym razem jak najdzie mnie vena :)
Ps: Ciekawostka fabrycznie wlewany jest olej do tej skrzyni w ilości 1,7 litra, ale niezależne warsztaty radzą zalewać olej w ilości 1,9 litra podobno przedłuża żywotność tej skrzyni, ja za drugim razem wlałem 2,5 L oleju.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2024, 22:40 przez patryk7133, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafiner (27 lip 2021, 18:01)
Re: Skrzynia DSG 7
Re: Skrzynia DSG 7
TomeL
Samochód: Ateca FR 2.0 TSI FL
Podziękował: 42 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: TomeL »
Patryk jak wygluszyles te nadkola? Napisz coś proszę w jakimś nowym wątku.
Mar
Podziękował: 52 razy
Otrzymał podziękowań: 8 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Mar »
Macie jakies pro tipy jak poprawnie uzytkowac ta skrzynie? Czekac na wymiane oleju przy 60k w serwisie, czy zalecane jest inne podejscie?
Wstepnie planuje pojezdzic dluzej Ateca, wiec dbam o co moge w zakresie jaki potrafie, czyli z Waszymi podpowiedziami :)
TomeL
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: TomeL »
Podepnę się. To prawda że na P lepiej dawać na jeszcze pracującym silniku?
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
Podziękował: 432 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Grz_Bo »
TomeL pisze:Podepnę się. To prawda że na P lepiej dawać na jeszcze pracującym silniku?
A można inaczej?
______________
TomeL
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: TomeL »
Nie dasz rady zgasić silnika po zatrzymaniu na D i potem przestawić na P?
Re: Skrzynia DSG 7
TomeL pisze: ↑
18 paź 2021, 18:31
Da się często tak robię, bo zapominam dać na P, zanim zgaszę silnik, a jak otwieram drzwi, to auto krzyczy, że mam dać na P. 😁
Przy zmianie na P trzeba tylko zwracać uwagę, żeby auto było na hamulcu, bo inaczej, jeśli podczas przerzucania na P auto się stoczy ciężko później będzie przełączyć na bieg jest to wszystko już opisane na tym forum.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2021, 0:49 przez patryk7133, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Skrzynia DSG 7
Mar pisze: ↑
18 paź 2021, 14:29
Olej to jedno i fakt co 60k wymiana.
A z dodatkowych, to nie podjeżdżać długo w korku na toczeniu się.
Ja unikam toczenia. Robię na dwa sposoby. Podjadę i staję. Zrobi się przerwa 2 auta to podjeżdżam, ewentualnie daję S i specjalnie zbijam na manual M1. Wówczas podjeżdżam na 1 biegu w zakresie 10-25 km/h. Silnik podciąga obroty i nie wbija 2 biegu. A tocząc się 10 km/h obroty sąna tyle, że nie dusi silnika i nie ma uślizgu. Na 2 biegu przy 10km/h obroty są tak niskie, że skrzynia działa na uślizgu, a to niszczy sprzęgła.
Poza tym nie dajesz w palnik na zimno.
I podjeżdżając wolno pod górkę w okolicach 0 - 20 km/h zbijaj biegi ręcznie jak w korku.
Za ten post autor Rafiner otrzymał podziękowania (w sumie 2):
sailor 88 (19 paź 2021, 7:23) • Mar (19 paź 2021, 16:07)
Re: Skrzynia DSG 7
Rafiner pisze: ↑
18 paź 2021, 21:54
Bardzo istotne uwagi, w ten sposób można znacząco wydłużyć czas eksploatacji sprzęgieł DSG.
VVojteck
Samochód: Renault
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: VVojteck »
Problem w tym, że zalety automatu ujawniają się w korku. Wygląda na to, że lepiej było wziąć manuala ;)
Ja po prostu jadę. Jak jest miejsce to dodaję trochę gazu, żeby wejść na obroty powyżej minimalnych i tyle.
Ateca 2.0 tsi 4x4 preFL
