Jaki akumulator wybrać
- Podziękował: 39 razy
Re: Jaki akumulator wybrać
Nic złego się nie stanie po ponownym podpięciu akumulatora i uruchomieniu pojazdu wyskoczy mnóstwo błędów, ale po przejechaniu dosłownie kilku metrów wszystko wróci do normy, a po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu wszystkie systemy zostaną odpalone poprawnie.lukasz-jaworzno pisze: ↑31 lip 2021, 17:52Czy nie podpięcie 12V spowoduje jakieś problemy po podłączeniu nowego akumulatora?
Ps: Odpinałem akumulator już kilkukrotnie.
12 V, to 12 V i nie ważne skąd pochodzą, przecież źródła zasilania napięcia stałego można dowolnie łączyć równolegle w celu zwiększenia pojemności lub wydajności prądowej. Bardziej martwiłbym się o odłączenie zasilania i nawet słyszałem, czytałem wiele opinii, że można uszkodzić cenną elektronikę. Kiedyś było inaczej i można było bezpiecznie wymieniać bez podpinania zasilania rezerwowego z powodu braku aż takiej ilości elektroniki, ale teraz jest to wręcz w wielu przypadkach zakazane. I nie chodzi tu wyłącznie o skasowanie wskazań zegara, przebiegu dziennego, czy spalania, zapamiętane ustawienia lusterek, foteli, czy klimatyzacji, zaprogramowane stacje radiowe, konieczność wpisania PIN'u (na przykład u mnie).lukasz-jaworzno pisze: ↑31 lip 2021, 17:52Czy nie podpięcie 12V spowoduje jakieś problemy po podłączeniu nowego akumulatora?
https://allegro.pl/artykul/wymiana-akum ... cia-109149
piny były w latach 70 jako zabezpieczenie antykradzieżowe radia
i tyle
gdzie w Atece wpisujesz jakiś PIN ?
Z tym się zgadzam w 100%
Kod: Zaznacz cały
Pamiętaj, że jeśli nieumiejętnie i nieostrożnie wykonasz podtrzymanie napięcia podczas wymiany akumulatora, możesz narobić szkód w elektronice samochodu.-
overheat
- Podziękował: 40 razy
Hej, pojawił się u mnie taki problem, że start&stop się nie włącza. Pokazuje mi komunikat „Duże zapotrzebowanie na energię” i nawet jak wyłącze infotainment/klime/podgrzewanie siedzeń jest tak samo.
Dopiero jak 3 dni temu zrobiłem trasę 400km, to się chyba doładował aku i s&s wrócił. Parę dni w garażu, dzisiaj krótka trasa i s&s znowu wyświetla komunikat.
Generalnie prawie zawsze wyłączam s&s bo mi działa na nerwy, więc nawet nie miałbym nic przeciwko, tylko czy to wszystko nie oznacza że aku się kończy i muszę rozglądać się za nowym? Ma niecałe 4 lata i 60k km, tak jak pisałem, s&s prawie nie zaznał.
- Podziękował: 99 razy
Tu nie tyle chodzi o S&S, ale o inteligentne ładowanie, które utrzymuje akumulator w stanie permanentnego niedoładowania (zostawiając miejsce na odzysk energii) co skutkuje skróceniem żywotności akumulatora. Jest duże prawdopodobieństwo, że u Ciebie aku się kończy, aby to potwierdzić trzeba by było sprawdzić jego parametry elektryczne i fizyko-chemiczne.overheat pisze: ↑10 lis 2021, 22:13Hej, pojawił się u mnie taki problem, że start&stop się nie włącza. Pokazuje mi komunikat „Duże zapotrzebowanie na energię” i nawet jak wyłącze infotainment/klime/podgrzewanie siedzeń jest tak samo.
- Podziękował: 38 razy
U mnie tez 4lata ale tylko 26kkm i aku ok nigdy nie ładowany jak wytrzyma jeszcze 2 lata to napisze co zrobilem i nie chodzi o odłączenie kabelka
- Eleonor
palor
- Samochód: Ateca 1,5 eco Tsi dsg
