Skrzynia DSG 7
Re: Skrzynia DSG 7
VVojteck pisze: ↑
19 paź 2021, 8:32
Problem w tym, że zalety automatu ujawniają się w korku.
Tak, tylko że automat automatowi nierówny. Kiedyś były tylko automaty ze sprzęgłem kinetycznym (czy jak tam się to nazywało), czyli olejowym i moment / obroty przekazywane były przez wirujący olej od jednego "wirnika" do drugiego i nie było żadnych elementów ciernych, które mogły się zużywać. Teraz mamy dwa sprzęgła, które pracują tak samo jak w manualu, tyle że sterowanie nimi odbywa się elektronicznie niezależnie od kierowcy i w niektórych sytuacjach, właśnie wolnych podjazdów na niskich obrotach, bardziej się zużywają i trzeba sobie wyrobić trochę inny styl / technikę jazdy, albo pogodzić się z wcześniejszą wymianą z powodu przedwczesnego zużycia.
Re: Skrzynia DSG 7
Re: Skrzynia DSG 7
VVojteck
Samochód: Renault
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: VVojteck »
Ja jedynie twierdzę, że przełączanie na manual w korku niebezpiecznie zbliża się do pchania, żeby silnika nie uruchamiać zanim olej dotrze do zakamarków ;)
Ateca 2.0 tsi 4x4 preFL
Jarek
Samochód: Ateca (RM21)
Podziękował: 50 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Jarek »
Rafiner pisze: ↑
18 paź 2021, 21:54
A z dodatkowych, to nie podjeżdżać długo w korku na toczeniu się.
Ja unikam toczenia. Robię na dwa sposoby. Podjadę i staję. Zrobi się przerwa 2 auta to podjeżdżam, ewentualnie daję S i specjalnie zbijam na manual M1. Wówczas podjeżdżam na 1 biegu w zakresie 10-25 km/h. Silnik podciąga obroty i nie wbija 2 biegu. A tocząc się 10 km/h obroty sąna tyle, że nie dusi silnika i nie ma uślizgu. Na 2 biegu przy 10km/h obroty są tak niskie, że skrzynia działa na uślizgu, a to niszczy sprzęgła.
Poza tym nie dajesz w palnik na zimno.
I podjeżdżając wolno pod górkę w okolicach 0 - 20 km/h zbijaj biegi ręcznie jak w korku.
Profesjonalna instrukcja - powinieneś pisać takie dla Seata.
A co do opisanej techniki jazdy - to ja mam inne podejście do tematu. Oczywiście podczas wyprzedzania używam czasami manetek, oczywiście wjeżdżając na błotnistą, nieutwardzoną drogę włączam manuala. No w sumie po coś został stworzony, ale nie po to jeżdżę automatem, aby w korkach zbijać na manuala. To dla mnie - powtarzam - dla mnie, bez sensu. To tak jakbym kupił kosiarkę z napędem i pchał ją ręcznie podczas koszenia przez kilka sezonów , bo a nuż rok czy dwa dłużej popracuje. Ale to bardzo subiektywna opinia i szanuję inne.
Za ten post autor Jarek otrzymał podziękowanie:
overheat (19 paź 2021, 14:08)
Re: Skrzynia DSG 7
Manualem zbijamy na 1 bieg, potem S trzyma ten bieg, bo dłużej ciągnie na obrotach i nic ne robimy. To za pierwszym razem trzeba jak dojeżdżamy do korka w trybie D.
Poza tym może DSG nie jest dla wszystkich. Jak masz codziennie takie podjeżdżanie w korku przez pół godziny albo dłużej to wtedy faktycznie lepiej manual, albo hydro lub bezstopniowa toyoty. Dla mnie to ideał, bo ja takich podjazdów mam mało, max 1-2 razy w tygodniu przez 500m zanim do pracy zjadę, a tak to płynna jazda. Raz na miesiąc Kraków z korkami po 16 i to tyle, stąd moja metoda się sprawdza.
Jak już pisałem raz na 10 lat mogę wymienić sprzęgła lub dwumas, a i tak się opłaca. Komfort nie do przecenienia.
Borsuk
Samochód: Seat Ateca 1.4 TSI 150KM DSG7 Xcellence
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Borsuk »
Cześć,
Od sierpnia 2021r. jestem szczęśliwym? posiadaczem Seata Ateca 1.4 TSI 150KM Xcellence DSG7 z 2017roku.
No i właśnie, auto ma przebieg 52 tys km i już chyba coś się zaczyna dziać z DSG... przy ruszaniu auto szarpie, wydaje mi się że kumulacja tego zjawiska jest w momencie zmiany z pierwszego biegu na drugi. Pozostałe zmiany wydaje mi się że są OK. Sytuacja nasila się w trakcie jazdy po mieście.
Druga rzecz która niepokoi to gdy się zatrzymam (np na światłach) auto schodzi do około 700-800 obrotów/min i wtedy wyczuwalne są nierównomierne "podrygiwania"... nawet nie wiem jak to opisać... tak jakby ktoś bardzo lekko kopał w fotel z tyłu. Jak tylko zdejmuję nogę z hamulca wtedy silnik zaczyna "ciągnąć", obroty wchodzą na 1000 obrotów i podrygiwanie znika.
Wydaję mi się że te 2 zjawiska mogą być ze sobą połączone. W serwisie powiedziano że wszystko jest OK. Zrobiono adaptację skrzyni ale to niczego nie zmieniło.
Z góry dzięki za porady.
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Podziękował: 13 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: mczelny2401 »
Borsuk pisze: ↑
25 lis 2021, 19:18
Cześć,
Taki to urok wspaniałego wynalazku zwanym DSG ;) Teraz przy niższych temperaturach to zjawisko jest jeszcze bardziej odczuwalne. Ja stojąc w korku daje skrzynię na N i nic wtedy nie telepie :)
Borsuk (26 lis 2021, 9:39)
Lava
Podziękował: 32 razy
Otrzymał podziękowań: 69 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Lava »
Borsuk pisze: ↑
25 lis 2021, 19:18
Cześć,
Jaki to model skrzyni DQ??
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Luk4as »
200
Re: Skrzynia DSG 7
Borsuk, a gdzie auto jest i było użytkowane ? W mieście z korkami po godzinie podjeżdżania, czy małe miasto bez dużych korków.
Podziękował: 38 razy
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Borsuk pisze: ↑
25 lis 2021, 19:18
Cześć,
Z tym szarpaniem to przez obd w adaptacjach da rade zrobić ze nie będzie szarpało przy ruszaniu ,wszystkie tak maja jedne mniej jedne więcej i nie wszyscy to wyczuwają
Borsuk (26 lis 2021, 9:47)
