Problem z ryglowaniem - awaria zamka
- Samochód: Skoda
Od jakiegos czasy zauwazylem sporadyczna usterke polegajaca na problemie ryglowania zamka po ruszeniu auta.
Z racji ze gwarancja auta konczy sie w przyszlym roku a problem z ryglowaniem wystepowal czesciej zglosilem problem w ASO
Serwisant przyjmujacy zgloszenie po uslyszeniu problem z ryglowaniem od razu zapytal rozumiem ze zamek cyka. Oswiadczyl ze problem znany, po diagnozie za 2 tygodnie wymieniaja zamek.
Nie bagatelizujcie tego ....
- Podziękował: 8 razy
Re: Problem z ryglowaniem - awaria zamka
To jest usterka wystepujaca w wiekszosci vagow. W kazdym ktory mialem wymienialem przynajmniej jeden zamek.
OnlineMisiek
- Podziękował: 1153 razy
Czy te awarie zależą od czasu, czy od ilości "ruchów" drzwi, a może od przejechanych kilometrów ? W sensie czy awaria ma szansę pojawić się w czasie gwarancji, czy już po, bo jak znam życie, to można liczyć na sporą cenę.Kubawojcik pisze: ↑13 paź 2022, 8:15To jest usterka wystepujaca w wiekszosci vagow. W kazdym ktory mialem wymienialem przynajmniej jeden zamek.
- Podziękował: 121 razy
Które drzwi ? Jak od kierowcy to ilość otwarcia, im wiecej tym szybciej, jak tylne to wada fabryczna, ktora wyjdzie kiedy bądź.
- Podziękował: 99 razy
W tych zamkach "siadają" następujące rzeczy, w kolejności (częstości) zdarzeń: mikrosilnik ryglujący/zamykający (napalony komutator), mikrostycznik, zimne luty i ewentualnie uszkodzona wiązka drzwi. Najprościej wyczyścić lub wymienić na oryginał lub zamiennik (części są na Allegro). Ale trzeba trochę umiejętności manualnych i duuużo cierpliwości, bo dostać się do tych elementów nie tak łatwo, więc dłubanina przednia...Misiek pisze: ↑13 paź 2022, 9:33Czy te awarie zależą od czasu, czy od ilości "ruchów" drzwi, a może od przejechanych kilometrów ? W sensie czy awaria ma szansę pojawić się w czasie gwarancji, czy już po, bo jak znam życie, to można liczyć na sporą cenę.Kubawojcik pisze: ↑13 paź 2022, 8:15To jest usterka wystepujaca w wiekszosci vagow. W kazdym ktory mialem wymienialem przynajmniej jeden zamek.
Mi padł microstyk w zamku Fabii w 3 roku, okazało się, że to element centralnego zamka. Nie ma zamiennych, wymiana calości. Ale okazało się, że jest inny mikrostyk, ktory połowę ma taki jak w centralnym, a polowa inna. Wystarczyło podmienić przód, a dupke zostawic te z centralnego zamka i dziala do dzis. Robota delikatna, ale za 10 zł załatwiamy kwesie za kilka stówek.sailor 88 pisze: ↑13 paź 2022, 13:20W tych zamkach "siadają" następujące rzeczy, w kolejności (częstości) zdarzeń: mikrosilnik ryglujący/zamykający (napalony komutator), mikrostycznik, zimne luty i ewentualnie uszkodzona wiązka drzwi. Najprościej wyczyścić lub wymienić na oryginał lub zamiennik (części są na Allegro). Ale trzeba trochę umiejętności manualnych i duuużo cierpliwości, bo dostać się do tych elementów nie tak łatwo, więc dłubanina przednia...
Może w Atece jest podobnie?
Nie ma znaczenia. Padaja losowo. Wiekszosc aut ma centralny zamek i ryglujesz je tyle samo razy w przeciagu uzytkowania auta (chyba ze sobie zakodujesz inaczej ale wtedy zamek pewnie padnie bo nie bedzie uzywany)
jakubol
- Samochód: Ateka FR 1.5 TSI
To mnie koledzy pocieszyliście.Wygłuszyłem drzwi , aby poprawić nagłośnienie , a będę przepychał się z serwisem , że badziew zamek a nie wina pianki ?
Nie. Microstyk odpowiada za sygnał czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Jak zepsuje się w pozycji otwarte, to mimo zamkniętych drzwi świecą się światła w środku i autoalarm głupieje. Jak zepsuje się w pozycji zamknięte to nie zapala się światło mimo otwarcia drzwi. To nie ma nic do centralnego zamka oprócz tego że jest w jego mechanizmie zainstalowane. Mi padły drzwi kierowcy w pozycji otwarte i misiałem naprawić. Ale jakieś 2-3 lata temu padły tylne w pozycji zamknięte i nie naprawiam. Po prostu światło wewnątrz się nie zaświeca przy otwarciu.Kubawojcik pisze: ↑13 paź 2022, 14:37Nie ma znaczenia. Padaja losowo. Wiekszosc aut ma centralny zamek i ryglujesz je tyle samo razy w przeciagu uzytkowania auta (chyba ze sobie zakodujesz inaczej ale wtedy zamek pewnie padnie bo nie bedzie uzywany)
