Spoilery szyby tylnej
- Podziękował: 99 razy
Jeżeli ktoś zainteresowany, to są już dostępne do ATK-i spoilery na szybę tylną na wzór Cupra Ateca...
Wersja 2016-20 i 2021-22.
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2pol
Re: Spoilery szyby tylnej
Dzięki serdeczne, wreszcie się pojawiły (po ocenach / komentarzach widać, że nówka, z września). Cena przystępna i po komentarzach klientów wygląda, że powinien pasować. Jeszcze tylko pół roku poczekać na nowy, z niezgubionymi opcjami, samochód i można zamawiać.sailor 88 pisze: ↑03 paź 2022, 23:44Jeżeli ktoś zainteresowany, to są już dostępne do ATK-i spoilery na szybę tylną na wzór Cupra Ateca...
W propozycjach na dole był jeszcze taki, gdyby tego pierwszego zabrakło, cena taka sama :
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... 7115%21rec
Zamówione i zamontowane...efekt zajefajny, wyglądają jak elementy fabryczne i bryła tylnej klapy zyskuje na wyglądzie (w/g mnie oczywiście). Ale jeżeli ktoś liczy na łatwy montaż, czyli taki jak przewidział producent (odtłuścić i przykleić) to przestrzegam...albo już na wstępie się nie przyklei, a jeżeli nawet, to odpadnie na pierwszym zakręcie
i jeszcze uszkodzi inne auto. Wykonanie jest bardzo dobre, zwymiarowanie i materiał też, natomiast problemem jest krzywizna przylegania spoilera do szyby, co skutkuje sprężynowaniem i odstawaniem od szyby, a dwa listki taśmy o szerokości 6mm nie są w stanie tego utrzymać. Prawdopodobnie producent nie uwzględnił skurczu materiału w procesie stygnięcia po wyjęciu z formy wtryskarki. Należy więc zebrać (zeszlifować) materiał spoilera w górnej części i drogą eksperymentalną dopasować spoiler do szyby. Nie da się również zastosować większej ilości taśmy dwustronnej ze względu na brak wypełnienia środka spoilera, dlatego ja zastosowałem klej do szyb.
Kilka godzin pod ściskami i oto efekt:
konrut96
- Samochód: Seat Ateca XCELLENCE 1.5 TSI DSG7
- Podziękował: 16 razy
Czy mógłbyś jeszcze raz wrzucić fotki i trochę więcej? Niestety jakiś błąd jest. Jakiego kleju dokładnie używałeś?sailor 88 pisze: ↑27 paź 2022, 11:44Zamówione i zamontowane...efekt zajefajny, wyglądają jak elementy fabryczne i bryła tylnej klapy zyskuje na wyglądzie (w/g mnie oczywiście). Ale jeżeli ktoś liczy na łatwy montaż, czyli taki jak przewidział producent (odtłuścić i przykleić) to przestrzegam...albo już na wstępie się nie przyklei, a jeżeli nawet, to odpadnie na pierwszym zakręciei jeszcze uszkodzi inne auto. Wykonanie jest bardzo dobre, zwymiarowanie i materiał też, natomiast problemem jest krzywizna przylegania spoilera do szyby, co skutkuje sprężynowaniem i odstawaniem od szyby, a dwa listki taśmy o szerokości 6mm nie są w stanie tego utrzymać. Prawdopodobnie producent nie uwzględnił skurczu materiału w procesie stygnięcia po wyjęciu z formy wtryskarki. Należy więc zebrać (zeszlifować) materiał spoilera w górnej części i drogą eksperymentalną dopasować spoiler do szyby. Nie da się również zastosować większej ilości taśmy dwustronnej ze względu na brak wypełnienia środka spoilera, dlatego ja zastosowałem klej do szyb.
Miałem wcześniej napisać, ale jakoś tak zapomniałem i dopiero teraz kolega konrut96 przypomniał :sailor 88 pisze: ↑27 paź 2022, 11:44Zamówione i zamontowane...efekt zajefajny, wyglądają jak elementy fabryczne i bryła tylnej klapy zyskuje na wyglądzie (w/g mnie oczywiście). Ale jeżeli ktoś liczy na łatwy montaż, czyli taki jak przewidział producent (odtłuścić i przykleić) to przestrzegam...albo już na wstępie się nie przyklei, a jeżeli nawet, to odpadnie na pierwszym zakręciei jeszcze uszkodzi inne auto. Wykonanie jest bardzo dobre, zwymiarowanie i materiał też, natomiast problemem jest krzywizna przylegania spoilera do szyby, co skutkuje sprężynowaniem i odstawaniem od szyby, a dwa listki taśmy o szerokości 6mm nie są w stanie tego utrzymać. Prawdopodobnie producent nie uwzględnił skurczu materiału w procesie stygnięcia po wyjęciu z formy wtryskarki. Należy więc zebrać (zeszlifować) materiał spoilera w górnej części i drogą eksperymentalną dopasować spoiler do szyby. Nie da się również zastosować większej ilości taśmy dwustronnej ze względu na brak wypełnienia środka spoilera, dlatego ja zastosowałem klej do szyb.
Bardzo mnie martwi to, że te dodatkowe spoilery nie są równe z krawędzią oryginalnego spoilera dachowego. Na Twoich zdjęciach wyraźnie to widać, a ani na aukcji sprzedawcy z Ali, ani na innych zdjęciach (kupujących) tego nie widać i jest pięknie, ładnie i równiutko. Nie wiesz z czego to wynika : z niedoróbki producenta (niedokładane dopasowanie i zdjęcie "poglądowe", czyli nie konkretnego, sprzedawanego produktu), czy z Twoich przeróbek, dopasowywania, o którym pisałeś ? A może różnica w wersji przedliftowej i poliftowej ?
Napisałem przecież, że są idealnie dopasowane, powtórzę więc...wszystkie krawędzie (górna, boczna i dolna) są dobrze dopasowane do elementów nadwozia, problemem jest przyleganie do szyby. To co widzisz na zdjęciu, to cień jest !!! Nie kleiłbym na stałe takiej niedoróbki przecież...Misiek pisze: ↑03 lis 2022, 9:43Bardzo mnie martwi to, że te dodatkowe spoilery nie są równe z krawędzią oryginalnego spoilera dachowego. Na Twoich zdjęciach wyraźnie to widać, a ani na aukcji sprzedawcy z Ali, ani na innych zdjęciach (kupujących) tego nie widać i jest pięknie, ładnie i równiutko. Nie wiesz z czego to wynika : z niedoróbki producenta (niedokładane dopasowanie i zdjęcie "poglądowe", czyli nie konkretnego, sprzedawanego produktu), czy z Twoich przeróbek, dopasowywania, o którym pisałeś ? A może różnica w wersji przedliftowej i poliftowej ?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2022, 10:49 przez sailor 88, łącznie zmieniany 1 raz.
Użyłem kleju Würth Classic Plus. Więcej fotek nie mam, ewentualnie dorobię... I jeszcze jedno...w dolnej krawędzi, na styku z blachą podszybia nie zastosowałem kleju, a na dodatek wyszlifowałem dwa kanały dla wypływu wody, która mogłaby się wewnątrz zbierać. Szczególnie zimą mogłoby to być niekorzystne.
konrut96
Wygląda to dość dobrze. Trochę "odcina" szybę od karoserii.sailor 88 pisze: ↑03 lis 2022, 10:46Użyłem kleju Würth Classic Plus. Więcej fotek nie mam, ewentualnie dorobię... I jeszcze jedno...w dolnej krawędzi, na styku z blachą podszybia nie zastosowałem kleju, a na dodatek wyszlifowałem dwa kanały dla wypływu wody, która mogłaby się wewnątrz zbierać. Szczególnie zimą mogłoby to być niekorzystne.
Możliwe, że to będzie moją następną modyfikacją. Na razie czekam na dynamiczne kierunki w lusterkach.
- S3ker
Wygląda to spoko, choć ja poszedłem inną drogą i w mojej XC wymieniłem cały spoiler na ten z cupry + lotki
fakt zabawa dużo droższa ale efekt jak w FR/Cupra
