Ogrzewana przednia szyba.
Podziękował: 1150 razy
Re: Ogrzewana przednia szyba.
Lava pisze: ↑
15 gru 2022, 18:38
Proponuję coś takiego demontarz w 30 sekund i jedziemy. https://allegro.pl/oferta/antyszronowa- ... 2645510969
Taka mata jest znana chyba od dziesięcioleci, ale ja zawsze mam wątpliwości co do szczelność boków, w sensie tych "uszu" wsadzanych pomiędzy drzwi i samochód. Nie jestem pewien czy na pewno nic nie będzie ciekło do środka, oczywiście jak pojawi się odwilż.
vioox
Samochód: 308 SW --> ateca
Podziękował: 14 razy
Post autor: vioox »
Pytanie bo włączam przednia szybę na panelu ale tak w zasadzie to przekaznik nie cyka z boku śniegu nie topi... w komputerze w menu odbiorniki niema informacji o przedniej szybie... jak to jest u was?Obrazek
To sprawdź bezpiecznik. Ja u siebie najczęściej wciskam na środkowym pokrętle klimatyzacji setup wtedy wyświetla się panel klimy na radiu i wciskam na dole ikonkę grzania szyby.
vioox
Post autor: vioox »
Jak to jest z ta szyba przednia jade sobie dzis były spore opady i tu pd wycieraczek przy słupku zrobil mi się ładny pas śniegu... mysle sobie odpalę szybe włączam... I nic żadnego efektu ikona świeci na czerwono, na licznikach w menu odbiorniki pojawią się klimatyzacja? Żadnego śladu zeby grzanie szyby działało... no i pytanie jak to sprawdzić czy to działa... bezpiecznik caly...
U was jak to wygląda bo napewno Noe jest ciepła jak lusterka :)Obrazek
Jest wszystko ok. U mnie też tak jest. Niestety Seat ma dość duży pas z lewej strony ok. 5cm którego nie odśnieża wycieraczka ani nie grzeje, z biegiem czasu śnieg stopnieje od nagrzanego wnętrza ale to sporo czasu zajmuje. Niestety to jest taka wadą tego auta.
vioox
Post autor: vioox »
Endrju pisze:To sprawdź bezpiecznik. Ja u siebie najczęściej wciskam na środkowym pokrętle klimatyzacji setup wtedy wyświetla się panel klimy na radiu i wciskam na dole ikonkę grzania szyby.
Robię rąk samo jak ty... zresztą oglądałem twój film chyba muszę wystawić auto na dwór i sprawdzić z lodem...
vioox pisze: ↑
16 gru 2022, 13:48
A mnie się wydaje, że folia powinna być jednak na całej powierzchni, bo przecież żeby była nie wiem jak cienka, to jednak byłoby widać granicę jej końca, tam gdzie rzekomo już nie grzeje. Zauważ tylko, że na tych bokach śniegu, czy lodu jest dużo więcej, grubiej, niż obok, bliżej środka i po prostu to dłużej trwa z powodu wydajności i pojemności cieplnej. Tak samo było na filmie Endrju na dole szyby, gdzie było bardzo grubo. U mnie w Galaxy na szybie z drucikami wyraźnie są w pionie od miejsca do miejsca i to widać podczas topienia, bo jest widoczna wyraźna granica odcięcia. A próbowałeś zsunąć ten pozostający śnieg, lód ręką lub szczotką, czy nie jest już "przyklejony" ?
vioox
Post autor: vioox »
Nie próbowałem... ale o fakt wydajność tego systemu jest bardzo mała wczoraj zrobiłem test ze śniegiem zostawiłem auto na dworze lekko popruszylo... po czym wyszedłem i włączyłem szybe... śniegu było na tyle malo ze dało się jechac No i po około 3min jazdy zamienił się w kropelki wody...
Za słabo to grzeje zeby roztopić warstwę śniegu tym bardziej że wycieraczki caly czas pracując dostarczają nowe porcje...
W oplu combo pod pojęciem grzanej szyby są grube tasmy właśnie na brzegu szyby i tylko tam, zawsze myslalem ze to bez sensu ale w oplu wlasnie jak wycieraczki pracują i zostawiają na boku śniegu to tam ten system roztopi wszystko do zera...
Podziękował: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: Kubawojcik »
Ja potestowalem dzis szybe. 3-4 minuty i na tyle roztopilo lod ze wycieraczki zebraly wszystko.
Po kilkunastu dniach ciepła i przede wszystkim słońca, razem sprzed kilku tygodni i teraz, chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami z użytkowania szyby z Climacoat. Teraz nie mogę tego znaleźć, ale któryś z forumowiczów kiedyś pisał, że deska rozdzielcza nagrzewa się tak samo jak bez Climacoat. Ja tego nie potwierdzam, bo i kilka tygodni temu podczas pierwszego "ataku" upałów i teraz zauważyłem, że deska rozdzielcza nagrzewa się ZDECYDOWANIE mniej niż w Galaxy, gdzie szyba była normalna. W G już po kilku godzinach stania frontem do słońca do deski i także do kierownicy czasami dosłownie nie dało się dotknąć, szczególnie do góry kierownicy. a teraz deska jest ledwo ciepła, a kierownica tylko letnia. Poza tym przez nią (szybę) także i we wnętrzu jest o wiele chłodniej. Także jednak działa i jestem z niej bardzo zadowolony.
Odnośnie ciepła, trochę off topic, ale mimo to : podczas używania klimatyzacji, mimo że wyświetlacz na postoju pokazuje tylko około 0,5 l większe spalanie, to jednak średnie spalanie z trasy jaką zwykle pokonuję jest już nawet około 2 litry większe. Także w tym temacie, to trochę słabo, bo jest faktycznie fajnie i komfort jazdy, mimo krótkiej trasy, znacznie większy, ale aż o tyle większe spalanie "trochę" mnie martwi. Czy u Was także aż o tyle wzrasta ?
