przerabiałem ten temat z nowym autem, tak jakby przyciski były mocno spasowane... problem nie wystąpił ani razu gdy kluczyk włożyłem do etui
System Kessy
Bombel
- Samochód: Seat Ateca FR 2.0 TSI 4DRIVE
Re: System Kessy
Tylko że ja nic nie grzebałemgeranium pisze: ↑11 wrz 2021, 13:01typowy objaw po grzebaniu z kodowaniem z automatycznym zamykaniemBombel pisze: ↑10 wrz 2021, 20:02Koledzy Seat Ateca 2019 model 2020
Problem z kessy samochód sam się zamyka Bez znaczenia czy kluczyk w środku czy w kieszeni. Co zauważyłem gdy sam się zamknie to nie składa lusterek i trzeba go otworzyć z pilota bo chwycenie klamki nic nie daje.
Miał ktoś podobną sytuację?
jedyna różnica że kluczyk musi być poza autem ...tak miałem u siebie ale szybko wróciłem do orginału![]()
- Podziękował: 38 razy
Re: System Kessy
tez kiedyś mi się tak stało ale był to jedyny raz ,na pewno można to przekodować
Re: System Kessy
2i3 zmień na nieaktywne i powinno nie działać z pilota
- Podziękował: 49 razy
Re: System Kessy
Zauważyłem - zdarzyło się to już kilka razy - że samochód po zamknięciu przez "dotknięcie" klamki nie otwiera się bezkluczykowo i trzeba otwierać go przy użyciu pilota. Dzieje się tak zwykle po dłuższym (kilkudniowym) postoju na parkingu zewnętrznym. Czy może mieć to związek ze stanem akumulatora?
W dodatku zauważyłem jeden raz, że samoczynnie wyzerował mi się trip.
Czy ktoś może pomóc wyjaśnić to zjawisko?
Re: System Kessy
tak, przy "niskim poziomie" akumulatora auto odłącza sterowniki, u mnie problem takiego zjawiska rozwiązało wypięcie wtyczki przy akumulatorze.Bonifacy pisze: ↑04 lut 2023, 8:40Zauważyłem - zdarzyło się to już kilka razy - że samochód po zamknięciu przez "dotknięcie" klamki nie otwiera się bezkluczykowo i trzeba otwierać go przy użyciu pilota. Dzieje się tak zwykle po dłuższym (kilkudniowym) postoju na parkingu zewnętrznym. Czy może mieć to związek ze stanem akumulatora?
Re: System Kessy
Trip jest monitorowany dwu torowo, albo na przejechane km albo czas i to ten drugi czynnik naj prawdopodobniej był sprawcą zerowania licznika.
- rybsko
- Podziękował: 64 razy
Re: System Kessy
A nie jest to przypadkiem zamierzone? W każdym razie ja przez większość czasu nie korzystam z keyless'a i zamykając auto zgodnie z manualem "czasowo go deaktywuję":Bonifacy pisze: ↑04 lut 2023, 8:40Zauważyłem - zdarzyło się to już kilka razy - że samochód po zamknięciu przez "dotknięcie" klamki nie otwiera się bezkluczykowo i trzeba otwierać go przy użyciu pilota. Dzieje się tak zwykle po dłuższym (kilkudniowym) postoju na parkingu zewnętrznym. Czy może mieć to związek ze stanem akumulatora?
Żeby odezwał się keyless przy powrocie do auta, chyba trzeba zrezygnować z dotykania klamki przy zamykaniu?Czasowa dezaktywacja systemu Keyless Access
Funkcję odblokowywania systemu „Keyless Access“ można tymczasowo dezaktywować:
● Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie P, gdyż w przeciwnym razie zaryglowanie pojazdu nie będzie możliwe.
● Zaryglować pojazd za pomocą przycisku na kluczyku pojazdu.
● W ciągu 5 sekund jednokrotnie dotknąć czujnik znajdujący się na zewnątrz klamki drzwi
››› rys. 52 B . Nie chwytać w tym czasie za klamkę. Powyższa czynność czasowo dezaktywuje system Keyless Access.
● Sprawdzić, czy jest dezaktywowany, pociągając za klamkę drzwi co najmniej po 10 sekundach. Otwarcie drzwi powinno być niemożliwe.
Następnym razem pojazd można będzie odblokować wyłącznie elektronicznie za pomocą kluczyka. Po następnym odblokowaniu system Keyless Access zostanie ponownie aktywowany ››› .
- Podziękował: 1153 razy
Re: System Kessy
Na takie coś dzisiaj trafiłem :
