Co kupić do naszego Seata?
Tutaj najtaniej na allegro:
https://allegro.pl/oferta/haczyk-uchwyt ... 3223722592
Ale zachęcam zapytać w lokalnym salonie skody, u mnie było 12 zł.
Kolega rafikowicz jest zadowolony z tego zakupu z ali?rafikowicz pisze: ↑19 kwie 2021, 10:21Mocniej świecąca lampka LED do bagażnika (wtyczka na pewno zgodna z wersją FL, trzeba ją troche podszlifować, żeby weszła w otwór)
https://a.aliexpress.com/_vMncof
Szukając alternatywy (mocniej świecącej) dla fabrycznej lampki oświetlenia bagażnika, która ma tylko jedną diodę (patrz zdjęcie), znalazłem takie moduły, które można by wymienić. Ktoś miał do czynienia? Czy się da? Jak jakość?
https://allegro.pl/oferta/panel-led-cob ... 0695617506
EDIT: Albo taka taśma?
https://allegro.pl/oferta/elastyczna-li ... 0655248686
- Podziękował: 99 razy
Ja kupowałem w Niemczech specjalnie wykonane do tych lampek zamienniki. U siebie zastosowałem do oświetlenia stóp z przodu, z tyłu i do bagażnika, wystarczy tylko otworzyć lampkę i wymienić. Kolor zgodny z oświetleniem wnętrza to 6500K. Wysyłają do Polski bezproblemowo i szybko. Tu można zamówić: https://www.hypercolor.de/Ersatzplatine ... -LED-Modul
I jak, świeci znacząco mocniej niż oryginalna w bagażniku? Opłaca się?sailor 88 pisze: ↑09 lut 2023, 15:49Ja kupowałem w Niemczech specjalnie wykonane do tych lampek zamienniki. U siebie zastosowałem do oświetlenia stóp z przodu, z tyłu i do bagażnika, wystarczy tylko otworzyć lampkę i wymienić. Kolor zgodny z oświetleniem wnętrza to 6500K. Wysyłają do Polski bezproblemowo i szybko. Tu można zamówić: https://www.hypercolor.de/Ersatzplatine ... -LED-Modul
Oczywiście, dopiero teraz jest tak, jak powinno być, bo jedna dioda to jakieś konstrukcyjne nieporozumienie i w kabinie i w bagażniku. Z kolei więcej niż te trzy diody daje za mocną poświatę i nie wygląda profesjonalnie w/g mnie. Przerabiałem temat dwukrotnie i opcja oryginalnych lampek z wymienionym wkładem na trzy diody jest najlepsza, a tutaj masz cały wątek o tym: https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... f=12&t=185
P.S. Te, które pokazałeś na zdjęciu, to tzw. diody COB, z tym, że to "chińszczyzna" o marnej trwałości, plus konieczność rzeźbienia...
- Podziękował: 1153 razy
Zwróć tylko uwagę, że mimo niezłej średniej ocen (większość to tylko same gwiazdki, ale zero oceny słownej, więc być może klikali zaraz po zakupie bez oceny co dalej, po zamontowaniu), to jednak większość długoterminowo bardzo źle ocenia te moduły, że się przepalają (za krótko działają), że słaba jakość, że ilość światła zdecydowanie mniejsza niż podają, bardzo delikatne styki. Ja bym raczej poszedł w kierunku propozycji kolegi Sailora, bo sprawdzona jakość, bo kupił, zamontował i do dzisiaj jest zadowolony, a przede wszystkim działają. Faktycznie, wychodzą znacznie drożej, ale kupujesz je na lata i mają dobrze świecić, a przynajmniej tak powinno być, a nie wymieniać i szukać innych co jakiś czas.flash pisze: ↑09 lut 2023, 12:09...
- Podziękował: 8 razy
Najlepiej chyba kupic moduł od Prolumo. Dobre i sprawdzone rozwiazanie na wielu forach vag.
Macie moze nr oe tej lampki?
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
Serwus. Gdyby kogoś męczył tak jak mnie, widok naszego kluczyka pilota, to można spróbować takiego etui. Robi wygląd podobny do tych od skody, gładki z połyskiem. Żona mówi, że trochę wiocha przez złoto, ale i tak jest lepiej niż goły kluczyk. Są też różne kolory. Jest super spasowane i dobrze klika przyciski. Nie mówię, że polecam bo dopiero założyłem i zobaczymy jak na dłuższą metę. Pozdrawiam
https://allegro.pl/oferta/etui-obudowa- ... 6548729554
