Adblue - uzupełnianie, zużycie, awarie
Fiflak
- Podziękował: 16 razy
Nie znalazłem wątku o Adblue - zakładam nowy temat.
Pierwsze uzupełnienie Adblue przede mną. Dajcie znać jakie macie porady, aby nie narobić bałaganu - Adblue zostawia okropne zacieki i do tej przyspiesza korozję. Dajcie znać gdzie i jak kupujecie/uzupełniacie.
W szczególności interesuje mnie, czy ktoś uzupełniał Adblue przy użyciu specjalnych dystrybutorów dla samochodów osobowych i czy one się sprawdzają. Taki dystrybutor jest na stacji w mojej okolicy.
konrut96
- Samochód: Seat Ateca XCELLENCE 1.5 TSI DSG7
Re: Adblue - uzupełnianie, zużycie, awarie
Jeżdżąc Tucsonem w dieselku robiłem tak, że tankowałem prosto z dystrybutora lub na Shellu gdzie są 4-litrowe butelki mocznika z długą rurką, którą przykręcałem do butelki i wsadzałem bezpośrednio do wlewu AdBlue.
Ubrudzić się można, z ciuchów da się to wyprać, a na Tucsonie nie zauważyłem jakichś zmian na lakierze przy wlewie, a kilka razy mi się polało po karoserii ze swoich początków z tym pojazdem. Oczywiście od razu to wycierałem. Raczej nie ma się czym przejmować, a Tucson ma już 111k km przebiegu.
- Podziękował: 99 razy
To bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia i krystalizację w niskich temperaturach układ, więc warto zachować jak największą ostrożność. W/g mnie lepiej tankować z zakupionej bańki/butelki, pod domem lub w garażu, bez pośpiechu, na spokojnie... Poza tym, widzisz co wlewasz, a roztwór należy dokładnie obejrzeć, czy nie ma zanieczyszczeń lub kryształów i kupować zawsze produkt uznanej firmy. Nie twierdzę, że z dystrybutora jest zły, ale lepiej dmuchać na zimne. Zbiornik AdBlue w samochodzie jest rodzajem termosu z grzałką, która działa tylko w czasie pracy silnika, więc w okresie zimowym lepiej tankować zimny płyn na początku jazdy, niż na koniec, a najlepiej zalać ciepły płyn, który stał kilka godzin w ciepłym pomieszczeniu, albo podgrzać pojemnik w wiaderku z ciepłą wodą.
- Podziękował: 8 razy
Moim zdaniem te z dystrybutora nie sa zle bo non stop ciezarowki to tankuja i plyn tam nie lezy nie wiadomo ile. Wbrew pozorom latwiej z dystrybutora niz z banki. Nie wiem gdzie jest wlew ale jesli jest taka mozliwosc to sobie jakas scierke polozyc dokola wlewu gdyby cos sie rozlalo. Najlepiej szybko wytrzec i dokladnie.
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
Jak miałem diesla to zawsze tankowałem z pistoletu i żadnych problemów. To nowa stosunkowo opcja, zbiorniki są nowe i czyste, nie widzę przeciwskazań... ale co kto woli.
Fiflak
Zgodnie z instrukcją należy wlewać co najmniej 5l i odczekać kilka sekund po włączeniu zapłonu przed odpaleniem auta aby zaktualizował się zasięg. Na Shellu dostępne są też małe butelki o pojemności zdaje się poniżej 2l. Ile litrów wlałeś?
Fiflak
A włączałeś sam zapłon i czekałeś? Może dlatego zasięg nie zaktualizował się od razu jeśli tego nie zrobiłeś? Ja specjalnie ustawiłem sobie wyświetlacz na zasięg Ad Blue przed zgaszeniem jak dolewałem Ad Blue na stacji i po dolaniu i włączeniu zapłonu rzeczywiście dopiero po kilku sekundach (ale z tego co pamiętam to której niż piszą w instrukcji ) zaktualizował się zasięg, przez moment widziałem jeszcze stary.
W zbiorniku na Ad Blue jest czujnik, który potrzebuje "trochę czasu na zorientowanie się", że paziom płynu zwiększył się i o ile. Podobnie jest z paliwem, tylko że tam odbywa się to zdecydowanie szybciej i zanim odejdziesz od wlewu i dojdziesz do kokpitu, to już pokazuje zwiększenie jego ilości.Fiflak pisze: ↑08 lis 2023, 17:44A włączałeś sam zapłon i czekałeś? Może dlatego zasięg nie zaktualizował się od razu jeśli tego nie zrobiłeś? Ja specjalnie ustawiłem sobie wyświetlacz na zasięg Ad Blue przed zgaszeniem jak dolewałem Ad Blue na stacji i po dolaniu i włączeniu zapłonu rzeczywiście dopiero po kilku sekundach (ale z tego co pamiętam to której niż piszą w instrukcji ) zaktualizował się zasięg, przez moment widziałem jeszcze stary.
