Ja jeżdżę z klimatyzacją przez cały rok, także nie wiem, więc i nie powiem czy bez klimatyzacji jest mniejsze spalanie. Pewnie tak, ale moim zdaniem jeśli już, to minimalnie, dlatego moim zdaniem nieopłacalne jest jeżdżenie bez.Misiek pisze: ↑01 maja 2024, 22:47Odnośnie ciepła, trochę off topic, ale mimo to : podczas używania klimatyzacji, mimo że wyświetlacz na postoju pokazuje tylko około 0,5 l większe spalanie, to jednak średnie spalanie z trasy jaką zwykle pokonuję jest już nawet około 2 litry większe. Także w tym temacie, to trochę słabo, bo jest faktycznie fajnie i komfort jazdy, mimo krótkiej trasy, znacznie większy, ale aż o tyle większe spalanie "trochę" mnie martwi. Czy u Was także aż o tyle wzrasta ?
Ogrzewana przednia szyba.
Re: Ogrzewana przednia szyba.
- rybsko
- Podziękował: 64 razy
- Podziękował: 1153 razy
Niestety tylko miasto, około 8 km, nie mierzę, opieram się tylko na wskazaniach na zegarach po wyłączeniu silnika. I właśnie dlatego mnie to trochę przeraziło, bo jak się zrobiło trochę cieplej, to na tej trasie mieściłem się (jak się "postaram", to nawet i 7 - 7,5) w 7,5 - 8 l, a jak z klimatyzacją, to skoczyło do 10.
jest takie fajne wskazanie jak "odbiorniki komfort" i tam fajnie pokazuje ile wzrasta spalanie przy włączonych grzanych fotelach, klimatyzacji iitd.
Może jakaś podpowiedź, bo właśnie przeszukałem pdf'a z instrukcją i nic takiego nie znalazłem, dzięki.
- Podziękował: 121 razy
To jest w systemie navi u mnie, tam jest taka opcja, wiem ze jest, ale jie wiem jak tam wejsc bez poszukania. Jak masz duze audio to tez to masz, jak to prostsze to moze nie masz tej opcji.
Dzięki za podpowiedź, w poniedziałek spróbuję poszukać. A jakbyś znalazł chwilę czasu i jakoś to odnalazł i podał "skrót", to byłbym wdzięczny, pewnie nie tylko ja. A tak przy okazji ciekaw jestem co taka opcja ma wspólnego z nawigacją, że właśnie tam umieścili, a nie w ustawieniach ogólnych ?
- rybsko
OK. W tej sytuacji nie wchodzę głębiej. W mojej opinii, wyciąganie wniosków z tak małego dystansu, przy wszystkich możliwych zmiennych, jest obarczone tak dużym marginesem błędu, że nie warto się tym zajmować. Przerabialiśmy to samo niedawno w innym wątku. Powiem to samo, co wtedy. Zrobić test w maksymalnie podobnych warunkach, podobnym stylu jazdy i rozgrzanym uprzednio aucie na dystansie minimum 50-100km, raz z odpaloną klimą, raz bez. Wtedy można wyciągać jakieś wnioski ze wskazań spalania.Misiek pisze: ↑02 maja 2024, 22:26Niestety tylko miasto, około 8 km, nie mierzę, opieram się tylko na wskazaniach na zegarach po wyłączeniu silnika. I właśnie dlatego mnie to trochę przeraziło, bo jak się zrobiło trochę cieplej, to na tej trasie mieściłem się (jak się "postaram", to nawet i 7 - 7,5) w 7,5 - 8 l, a jak z klimatyzacją, to skoczyło do 10.
Pamiętam tamtą dyskusję, ale wtedy Madhad nie wiedziała co jest powodem i wyższe spalanie pojawiło się nagle, utrzymywało się i nie ustępowało. A zauważ, że u mnie jest to powtarzalne na mniej więcej tej samej trasie w podobnych, zbliżonych, warunkach : bez klimatyzacji 7,5 - 8, a z nią około 10 przy podobnym stylu jazdy, temperaturze zewnętrznej oraz nagrzaniem (niedogrzaniem) silnika. I chodziło mi tylko o to, że tylko lekko większe spalanie chwilowe nie przekładało się na całkowite z całej trasy, bez względu na jej długość.rybsko pisze: ↑04 maja 2024, 13:02OK. W tej sytuacji nie wchodzę głębiej. W mojej opinii, wyciąganie wniosków z tak małego dystansu, przy wszystkich możliwych zmiennych, jest obarczone tak dużym marginesem błędu, że nie warto się tym zajmować. Przerabialiśmy to samo niedawno w innym wątku. Powiem to samo, co wtedy. Zrobić test w maksymalnie podobnych warunkach, podobnym stylu jazdy i rozgrzanym uprzednio aucie na dystansie minimum 50-100km, raz z odpaloną klimą, raz bez. Wtedy można wyciągać jakieś wnioski ze wskazań spalania.Misiek pisze: ↑02 maja 2024, 22:26Niestety tylko miasto, około 8 km, nie mierzę, opieram się tylko na wskazaniach na zegarach po wyłączeniu silnika. I właśnie dlatego mnie to trochę przeraziło, bo jak się zrobiło trochę cieplej, to na tej trasie mieściłem się (jak się "postaram", to nawet i 7 - 7,5) w 7,5 - 8 l, a jak z klimatyzacją, to skoczyło do 10.
