Radio w trakcie jazdy samo się ścisza i czasem pogłaśnia
anzelmus
- Samochód: seat ateca
Witam wszystkich ,mam problem z radiem w Seat Ateca 2017 1.4TSI.Radio w trakcie postoju gra normalnie, po włączeniu silnika samo się ścisza i pogłaśnia tak jak bym kręcił pokrętłem od głośności, ścisza się do zera, robiłem reset radia przez wciśnięcie pokrętła zał,wył przytrzymując przez kilkanaście sekund bez rezultatu, zastanawiam się czy zresetować system do ustawień fabrycznych, czy jest tu na forum osoba która miała podobny przypadek
- YoursTruly
- Podziękował: 30 razy
Re: Radio w trakcie jazdy samo się ścisza i czasem pogłaśnia
A jak masz ustawioną głośność po otwarciu drzwi? Może tam jest 0? Też radia DAB mają inną głośność niż FM czy telefon komórkowy
anzelmus
Autko mam od kilku miesięcy ,było wszystko ok,na postoju z wył,silnikiem działa normalnie jutro sprawdze w ustawieniach choć już kombinowałem w nich
anzelmus
Sytuacja z radiem już opanowana, wystarczyło podłączenie telefonu z internetem do usb seata , system android w radiu sam się chyba zaktualizował bo radio zaczęło działać normalnie, temat zamykam.
- Za ten post autor anzelmus otrzymał podziękowanie:
- YoursTruly (14 wrz 2024, 17:25)
To fajnie, ale u mnie kilka razy zauważyłem, że przy "jakichś" manewrach, czy w jakiejś konkretnej sytuacji radio automatycznie się przyciszało, tak jakby przygotowywało się do przekazania / wyemitowania jakichś komunikatów. Niestety później nie udało mi się tego zaobserwować, czy wywołać "na żądanie", więc nie mam pojęcia kiedy, w jakiej sytuacji się przycisza. Nie jest to na pewno ściszenie do zera, tak jak pisałeś w pierwszym poście, tylko maksymalnie o dwa skoki głośności. W instrukcji obsługi coś kiedyś czytałem na ten temat, ale już nie pamiętam.
- YoursTruly
Może to z nawigacji? Jak masz moment ściszenia to poruszaj gałką głośności i zobacz czy na zegarach pokazuje się głośnik (radio/muzyka), flaga (nawigacja) czy głowa (asystent głosowy).
