Niedomknięte/odstające drzwi
- Eleonor
Re: Niedomknięte/odstające drzwi
Wyolbrzymiasz...totalnie nie masz pojęcia na czym ten zabieg polega.
- Podziękował: 39 razy
Mam taki problem z drzwiami kierowcy od nowości. W ASO powiedzieli, że nie da się tego wyregulować sam doszedłem do tego, że wina leży właśnie w tym uchu zamka na karoserii. Kupiłem ten element nowy, ale nic to nie dało i myślałem właśnie o tym, że trzeba to potraktować siłowo, ale nie wiem, jak się do tego zabrać możesz powiedzieć coś więcej, jak to zrobić może jest jakiś filmik ?
- Podziękował: 20 razy
Myślę, że warsztaty blacharskie potrafią wyregulować drzwi i trochę bez sensu walić młotkiem, jak się nie ma pewności jak to zrobić.
Masz rację i w większości przypadków polecał bym twoją radę. Ja zrobię to sam i wiem że niczego nie zepsuję jednak nie wezmę się za to puki nie zdobędę wiedzy w tym temacie.
Blues Brothers
- Podziękował: 17 razy
Na przyszłość, jeżeli ASO twierdzi, że się nie da. Wołaj to na piśmie. Możesz być świadkiem cudu, że jednak się da.
No i podziwiam, samozaparcie do majsterkowania. Mimo, iż wiem jak wiele rzeczy zrobić przy samochodzie, zlecam to fachowcom, mają narzędzia , doświadczenie i znają knyfy.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2024, 17:04 przez Blues Brothers, łącznie zmieniany 1 raz.
- Za ten post autor Blues Brothers otrzymał podziękowanie:
- Misiek (28 lis 2024, 23:42)
No i sprawa jasna. U mnie ten zaczep ani drgnie więc jest pewnie jak kolega wcześniej pisał że trzyma to farba od wewnątrz więc trzeba młotka i delikatnie to potraktować a najlepiej przez dwa młotki bo w ten sposób przekazywane drgania na zaczep są bardziej precyzyjne i delikatne.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2024, 17:22 przez patryk7133, łącznie zmieniany 2 razy.
O fajnie, to pokaż im ten film jak ci powiedzą że się nie da i ten typ tak ma.
Osin
- Samochód: Seat ateca 2.0 tsi 190 KM dsg 4drive xperience
- Podziękował: 13 razy
Mnie nie do końca ten filmik przekonuje, bo próbowałem i bez rozwiercenia otworów pod śruby, po dokręceniu zawsze wraca na swoje pierwotne miejsce. U mnie ten uchwyt nie ma opcji manewru :/
Hyy sprawdzę u siebie ja to wygląda bo bawiłem się tym z rok temu i nie pamiętam jak to wygląda po zdjęciu tego zaczepu i plastykowej podkładki pod nim, czy tam nie są większe otwory w karoserii ?
