Niedomknięte/odstające drzwi
Osin
Samochód: Seat ateca 2.0 tsi 190 KM dsg 4drive xperience
Podziękował: 13 razy
Re: Niedomknięte/odstające drzwi
Post autor: Osin »
U mnie są otwory dokładnie pod śruby
Osin pisze:
28 lis 2024, 17:36
Rozumiem, w takim razie to bez sensu skonstruowali skoro w innych autach tej grupy jest regulacja.
Eleonor
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: Eleonor »
Nie widziałem innej metody niż to co opisałem poprzednio
Widziałem że blacharz naprawdę mocno i precyzyjnie to musi zrobić
Nie ma innej metody wyregulowania tego - nie ma regulacji w zamku w drzwiach - tylko ten rygiel
Ostatnio zmieniony 29 lis 2024, 13:33 przez Eleonor, łącznie zmieniany 3 razy.
patryk7133 (29 lis 2024, 21:56)
Eleonor
Tutaj macie jak to dokładnie wygląda od wewnątrz - zgrzane jest to w jednym miejscu - strzałka
Ogólnie jest to taka płytka którą musimy walnąć by te cieńkie profile przestawiły się w tą lub inną stronę.
Cała ta płytka jest jakby w powietrzu dlatego się trzyma na tym zgrzewie, nie spadnie i można ją dowolnie regulować w każdą stronę:) oczywiście z głową i jakimiś umiejętnościami blacharskimi
Osin
Post autor: Osin »
Rozkręciłem i faktycznie wygląda to tak, że zaczep przykręcany jest do ruchomej części, co widać na filmie:
https://share.icloud.com/photos/058pp7N ... D4DsS9cdLg
Pytanie zatem na czym będzie się ta płytka trzymać, gdy wybije sią ją ze spawu? Mam wrażenie, że spadnie wgłąb karoserii...
Eleonor
Myślałem że opisałem to wyżej najlepiej jak mogłem -- nie bój się nie spadnie..... chyba widzisz jak jest przymocowana.
Nie wybijesz jej z tego zgrzewu tylko odkształcisz te cieńkie profile.
Walnięcie młotkiem w tą lub w inną stronę powoduje że płytka się przesuwa- odkształca ale nie urywa ze zgrzewu :)
To walnięcie młotkiem robimy na lekko wkręconym ryglu --- to cały rygiel ze śrubami spowoduje że płytka się przesunie
Cieszyć się trzeba że VAG tak to zrobił bo np w Toyocie ... musisz walić po ryglu który jest nieprzesuwalny... robisz to tak że aż blacha się poddaje lub rygiel.
Tu masz fotkę co się dzieję:
Za ten post autor Eleonor otrzymał podziękowania (w sumie 2):
Kris_G (30 lis 2024, 10:35) • Osin (30 lis 2024, 17:25)
Eleonor pisze:
28 lis 2024, 19:07
Zrobiłem to u siebie wyregulowałem drzwi kierowcy i pasażera z prawej strony. Po jednym konkretnym uderzeniu 250g młotkiem uderzając w 100g młotek oparty o dolną część ucha. Dzięki @Eleonor !
Eleonor
Super
Cieszę się że dałeś radę:)
Osin
Post autor: Osin »
Jutro chwytam za młotek...a gdyby któryś z kolegów mógł na zdjęciu zademonstrować to przyłożenie młotka, to byłbym zobowiązany :)
Eleonor
Osin pisze:
29 lis 2024, 22:15
No nie wygłupiaj się .... na logikę - przykładasz do stalowej części U a gdzie to już musisz wiedzieć czy dół, góra czy do środka :)
Przyłożenie jednym młotkiem a drugim w niego walisz i patrzysz na wyniki.
