Rezonans i brzęczenie od 2100 do 2400 obr./min.
tobi
Samochód: Ateca 1.5 TSI 2024 manual
Podziękował: 15 razy
Post autor: tobi »
Cześć. Z góry przyznaję, że jest z tych, którym przeszkadza każdy dźwięk, który jest nienaturalny i nie powinien występować w samochodzie.
Mam pewien problem, którego nie rozwiązało ASO:
Po rozgrzaniu silnika = przejechaniu ok. 30 minut po mieście, zaczyna coś rezonować w głębi deski rozdzielczej po stronie kierowcy. Zawsze i to dokłądnie po przekroczeniu 2000-2100 obr./min. przy średnio dynamicznym przyspieszaniu, kiedy obroty sobie rosną z dołu normalnie, przekraczają 2100, zaczyna się brzęczenie, rezonans.
Wrzucam nagranie, ale ze względu na to, że telefon zbiera wszystko dookoła, to trzeba przyłożyć głośnik tel do ucha.
Specjalnie dodaję i odejmuję gazu, żeby dało się wyłapać zmianę. Oczywiście normalnie słuchać to znacznie wyraźniej.
Słuchać taki rezonans, jakby jakiś plastik albo element zaczynał szybko wibrować.
Jeśli to słyszycie i mieliście podobnie, to będę wdzięczny za podpowiedzi. ASO jechało razem ze mną, ale auto nie przejechało za dużo i dźwięk był dosyć cichy, mechanik nie słyszał go za dobrze. Cos porobił z linkami od zmiany biegów, ale zupełnie nie było to to.
Boruc79
Samochód: Seat Ateca FR 2.0 TDI 150 km 2023
Re: Rezonans i brzęczenie od 2100 do 2400 obr./min.
Post autor: Boruc79 »
Mam też takie dziwne brzęczenie jak przyspieszam mniej energicznie , słychać jakoś przy kierownicy, desce rozdzielczej, nie mam pojęcia co to jest, ale tak jak mówisz jest to brzęczenie jakby jakieś lekkie drgania plastików
Za ten post autor Boruc79 otrzymał podziękowanie:
tobi (09 lut 2025, 20:02)
Boruc79
Jeżeli uda Ci się wyczaić co to jest daj znać, mnie już to wkurza i muszę się wybrać do aso ale nie sądzę że oni to ogarną
AtecaWW
Samochód: ATECA 2016, 1.4 TSI, Xcellence, manual
Post autor: AtecaWW »
Ja mam podobny dźwięk, ale nie występuje on w trakcie jazdy z większymi prędkościami, albo występuje tylko go nie słyszę. U mnie objawia się on przy ruszaniu albo przy zwalnianiu, gdy odpuszczam pedał gazu i mam wrażenie jakby dochodziło to bardziej spod środka auta. Osobiście obstawiam osłony od dołu, ale nie mam tego obecnie jak zweryfikować.
tobi
Post autor: tobi »
Ja znalazlem informacje, że czasem brzęczy jakis popychacz od klapki wastegate na turbinie.
Likalizacja by pasowała. Dzisiaj jeszcze jade do nich zweryfikować
BananBe
Samochód: Seat Ateca 1.5 Evo 2 DSG
Post autor: BananBe »
W okolicach wakacji też polowałem na podobnego „świerszcza”. Brzęczenie wydawało się pochodzić zza kierownicy, lewego słupka A, czasem kokpitu centralnego. Na postoju dało się to wywołać odblokowując ustawienie kierownicy i energiczne przesuwać ją między max i min w każdym kierunku. W każdym razie rezonans pochodził od poduszki kolanowej kierowcy. Miałem jechać do ASO ale po paru dociśnięciach i poruszaniu tej plastikowej obudowy znalazła swoje miejsce i zamilkła. Sprawdźcie u siebie.
Za ten post autor BananBe otrzymał podziękowanie:
tobi (14 kwie 2025, 21:58)
Boruc79
No u mnie tak właśnie słychać w tych okolicach co mówisz i szlag mnie trafia, gdzieś z lewej strony w okolicy kierownicy , przełącznika świateł lub nizej
tobi
Post autor: tobi »
BananBe pisze: ↑
17 lut 2025, 17:11
ooo! To może być to. Sprawdzę. Dzięki.
Właśnie też zauważyłem problem z okolic kierownicy na pełnym wysunięciu do siebie - na nierównościach zaczęła brzęczeć jak szalona, ale to skąd inąd raczej.
tobi
Post autor: tobi »
Boruc79 pisze: ↑
17 lut 2025, 21:19
Probowałes podociskać klapkę od poduszki, jak pisał kolega powyżej?
rgoliat
Podziękował: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: rgoliat »
Ostatnio i ja u siebie zacząłem słyszeć delikatny rezonansu okolicy kolumny kierowniczej. Wczoraj w wolnej chwili postanowiłem zerknąć i poszukać przyczyny. Okazało się, że winowajcą jest plastikowy element rozdzielający nawiew powietrza na stopy kierowcy. Widocznie mocowanie wyrobiło się i jest delikatny luz, który podczas jazdy po nierównościach wpada w wibrację. Wystarczyło na razie usztywnić ten element i w kabinie cisza.
