Koła - parametry i rozmiary
jakubol
Samochód: Ateka FR 1.5 TSI
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: jakubol »
Czy bardziej miękko , to nie wiem.Kupiłem komplet na all...17 x215x55.Zimą jednak wyższy profil.Pomalowane gumą , podobno chroni od soli.A wygląda fura tak:
jakubol
Aluteki przed malowaniem i po.
jakubol
A jak napieprza kręgosłup to zmiejsz ciśnienie na 2.2-2.3 Tu jest różnica a nie w profilu.Co tam szybsze zużycie , zdrówko ważniejsze.
jakubol pisze:
23 lis 2021, 20:05
Chyba większe spalanie :) A szybsze zużycie to jak za duże ciśnienie w oponach. :) Chociaż tak czy tak to niezdrowo dla opony, ale co racja to racja zdrowie ważniejsze. :)
Chciałbym nieskromnie zauważyć, że i za duże i za małe ciśnienie powoduje nadmierne, a konkretnie nierówne zużywanie się fragmentów bieżnika opony. Oczywiście jeśli różnica jest duża, czyli więcej niż 2 - 3 dziesiąte. Przy większym ciśnieniu zużywa się środkowa część bieżnika (tworzy się beczka), a przy za małym części zewnętrzne, boki bieżnika oraz ugięciu podlegają boki opony, co może powodować uszkodzenia (wiek opony) oraz przegrzanie w okresie letnim.
Marekch2
Samochód: Ateca 1.5 TSI
Post autor: Marekch2 »
Witam wszystkich
Parametry felg
Rozstaw śrub : 5x112
Wielkość : 17"
Szerokość : 7,5J
ET 40
Otwór centrujący : 57,1 mm
Czy podejdą do Ateca 1.5 TSI 2022r.v?
Przepraszam jeśli było
Marekch2
Felgi stalowe z oponami zimowymi MICHELIN ALPIN 5
Koła Dedykowane do min: VW T-ROC SEAT ATECA
PARAMETRY:
Rozmiar felgi: 16”
Szerokość felgi: 6J
Rozstaw szpilek: 5x112
Głębokość osadzenia (ET/IS): 43
Otwór centrujący/Piasta: 57,1
Numer seryjny: --
~Opony:
Przeznaczenie: osobowe
Rozmiar: 205/60/16
Nośność: 92H
Bieżnik: 4x7mm
Rok produkcji/Dot: 0118
Sezon: Zimowe
A te?
Co myślicie?
