Modyfikacja przycisku START-STOP
- Samochód: Skoda
Re: Modyfikacja przycisku START-STOP
Jak u Was jest z oryginalnym start stopem - można go przyciskiem wyłączyć po uruchomieniu silnika czy już na etapie włączonego zapłonu. Proszę niech ktoś sprawdzić
- Samochód: Skoda
Ok dziekuje. Wczoraj doszedl nowy adapter. Na razie jest ok. Jak chinczyk da dyspozycje zebyk zutylizowal to zdejme izolacje i zobaczymy co za uklad tam jest ...
Wyłączenie systemu Start-Stop na trzy sposoby (filmik instruktażowy) dla zainteresowanych taką modyfikacją:
konrut96
- Podziękował: 16 razy
Dokładnie stosuję taki sam kabelek jak gość z filmiku od maja tego roku i wszystko działa. Zrobiłem dokładnie to samo, ściągnąłem konsolę, podpiąłem kabelki poprzez plug&play, założyłem z powrotem, powciskałem wg instrukcji i działa bez problemów. Ten kabelek daje nam trzy tryby działania:
- Tryb Memory, czyli zapamiętuje poprzednie ustawienie,
- Tryb Shutdown, czyli zawsze wyłączy po odpaleniu silnika,
- Tryb Service, czyli fabryka,
i ustawia się je przy włączonym silniku poprzez trzykrotne wciśnięcie przycisku (już zmodyfikowanego) a następnie dwukrotnie (memory mode), trzykrotnie (shutdown mode) lub czterokrotnie (service mode).
Mam ustawione na drugi tryb i zawsze się dezaktywuje jak odpalimy auto, a jeżeli trafimy na jakiś przejazd kolejowy albo dłuuugie czerwone światło to zawsze można raz przycisnąć przycisk i mamy start stop. Moim zdaniem jest to mega. Niżej wrzucam link dla potomnych - może komuś się przyda.
https://a.aliexpress.com/_m0qZPO8
- Podziękował: 1150 razy
Bardzo dobry pomysł, ale jeżeli ta informacja miałaby być "dla potomności", to proponowałbym jeszcze dodać informację, którą z czterech wersji trzeba zamówić do przedliftowej i poliftowej Ateki.konrut96 pisze: ↑08 lis 2022, 5:39Dokładnie stosuję taki sam kabelek jak gość z filmiku od maja tego roku i wszystko działa. Zrobiłem dokładnie to samo, ściągnąłem konsolę, podpiąłem kabelki poprzez plug&play, założyłem z powrotem, powciskałem wg instrukcji i działa bez problemów. Ten kabelek daje nam trzy tryby działania:
Wczoraj przyszła kolejna chińska paczuszka, tym razem z tym polecanym również na ali przełącznikiem do przycisku start stop, który działa w trzech trybach. Szybkie podpięcie i działa jak należy.
Ustawiłem tryb shutdown, czyli zawsze wyłącza system przy uruchomieniu silnika. Jakby ktoś się zastanawiał, to polecam! Niecałe 90 zł, trochę drożej niż dynamiczne kierunkowskazy lusterek (niecałe 70), ale warto.
overheat
- Podziękował: 40 razy
Dla Ateci przedliftowej 2018 z takim panelem:
wybieramy następujący wariant (LEON ATE 10pin 3)
Moduł doszedł. Montaż 10 minut. Działa bez zarzutu, polecam.
