Problem z ryglowaniem - awaria zamka
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Post autor: Luk4as »
Od jakiegos czasy zauwazylem sporadyczna usterke polegajaca na problemie ryglowania zamka po ruszeniu auta.
Z racji ze gwarancja auta konczy sie w przyszlym roku a problem z ryglowaniem wystepowal czesciej zglosilem problem w ASO
Serwisant przyjmujacy zgloszenie po uslyszeniu problem z ryglowaniem od razu zapytal rozumiem ze zamek cyka. Oswiadczyl ze problem znany, po diagnozie za 2 tygodnie wymieniaja zamek.
Nie bagatelizujcie tego ....
Za ten post autor Luk4as otrzymał podziękowania (w sumie 2):
marcin89 (13 paź 2022, 9:36) • Rafiner (13 paź 2022, 9:39)
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: Problem z ryglowaniem - awaria zamka
Post autor: Kubawojcik »
To jest usterka wystepujaca w wiekszosci vagow. W kazdym ktory mialem wymienialem przynajmniej jeden zamek.
Podziękował: 1150 razy
Kubawojcik pisze: ↑
13 paź 2022, 8:15
Czy te awarie zależą od czasu, czy od ilości "ruchów" drzwi, a może od przejechanych kilometrów ? W sensie czy awaria ma szansę pojawić się w czasie gwarancji, czy już po, bo jak znam życie, to można liczyć na sporą cenę.
Które drzwi ? Jak od kierowcy to ilość otwarcia, im wiecej tym szybciej, jak tylne to wada fabryczna, ktora wyjdzie kiedy bądź.
Samochód: Skoda
U mnie 4.5 roku jeszcze gw. Drzwi po wymianie napisze ale mysle ze tyl lewe
Misiek pisze: ↑
13 paź 2022, 9:33
Kubawojcik pisze: ↑
13 paź 2022, 8:15
W tych zamkach "siadają" następujące rzeczy, w kolejności (częstości) zdarzeń: mikrosilnik ryglujący/zamykający (napalony komutator), mikrostycznik, zimne luty i ewentualnie uszkodzona wiązka drzwi. Najprościej wyczyścić lub wymienić na oryginał lub zamiennik (części są na Allegro). Ale trzeba trochę umiejętności manualnych i duuużo cierpliwości, bo dostać się do tych elementów nie tak łatwo, więc dłubanina przednia...
Misiek (14 paź 2022, 1:09)
sailor 88 pisze: ↑
13 paź 2022, 13:20
Mi padł microstyk w zamku Fabii w 3 roku, okazało się, że to element centralnego zamka. Nie ma zamiennych, wymiana calości. Ale okazało się, że jest inny mikrostyk, ktory połowę ma taki jak w centralnym, a polowa inna. Wystarczyło podmienić przód, a dupke zostawic te z centralnego zamka i dziala do dzis. Robota delikatna, ale za 10 zł załatwiamy kwesie za kilka stówek.
Może w Atece jest podobnie?
Rafiner pisze: ↑
13 paź 2022, 9:41
Nie ma znaczenia. Padaja losowo. Wiekszosc aut ma centralny zamek i ryglujesz je tyle samo razy w przeciagu uzytkowania auta (chyba ze sobie zakodujesz inaczej ale wtedy zamek pewnie padnie bo nie bedzie uzywany)
jakubol
Samochód: Ateka FR 1.5 TSI
Post autor: jakubol »
To mnie koledzy pocieszyliście.Wygłuszyłem drzwi , aby poprawić nagłośnienie , a będę przepychał się z serwisem , że badziew zamek a nie wina pianki ?
Kubawojcik pisze: ↑
13 paź 2022, 14:37
Rafiner pisze: ↑
13 paź 2022, 9:41
Nie. Microstyk odpowiada za sygnał czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Jak zepsuje się w pozycji otwarte, to mimo zamkniętych drzwi świecą się światła w środku i autoalarm głupieje. Jak zepsuje się w pozycji zamknięte to nie zapala się światło mimo otwarcia drzwi. To nie ma nic do centralnego zamka oprócz tego że jest w jego mechanizmie zainstalowane. Mi padły drzwi kierowcy w pozycji otwarte i misiałem naprawić. Ale jakieś 2-3 lata temu padły tylne w pozycji zamknięte i nie naprawiam. Po prostu światło wewnątrz się nie zaświeca przy otwarciu.
