Jest z przodu...
Tak ale na filmach instruktażowych ATE nie zaleca tego robić. Nie będę wyjaśniał dla czego wszystko jest w filmach ATE dla mechaników.
- rgoliat
- Podziękował: 8 razy
ASO wiele rzeczy mówi aby samemu nie robić a i tak wielu z nas to robi, po prostu dbają o swój interes.
W tym filmiku samo ATE zaleca co drugą wymianę klocków (oczywiście w warsztatach) aby rozkręcić ten napęd tłoka i sprawdzić stan uszczelnienia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tego elementu w przypadku dostania się tam wody. Tak więc co stoi na przeszkodzie aby przy okazji przy pomocy imbusa cofnąć tłoczek (w przypadku braku interfejsu).
Nie chcę na siłę kogokolwiek przekonywać do tej czy innej metody wymiany klocków, a jedynie chciałem poinformować że można, każdy zrobi jak uważa.
- YoursTruly
- Podziękował: 30 razy
- Podziękował: 321 razy
W Infotaimancie chyba nie ma, przynajmniej nie kojarzę żeby był tam "dynks", którym można to włączyć/wyłączyć
Przez OBD w sterowniku 17 Dashboard jest adaptacja Outside temperature gdzie jest zestaw parametrów:
Kod: Zaznacz cały
outside_temperature:
p_time_constant_pt1:
40 s
p_time_constant_slow_damping:
2.0
p_speed_threshold:
20 km/h
p_tendency_threshold:
1.0 °C
p_kmt_at_delta:
25 °C
p_blocking_time_after_v_bigger_0:
15 s
p_storage_time_engine_off:
180 min
p_mileage_after_v_bigger_0:
5.0 km
p_ice_warning_exit_temperature:
6 °C
p_ice_warning_entry_temperature:
4 °C
p_tendency_damping:
15 s
- Za ten post autor JACA otrzymał podziękowanie:
- YoursTruly (19 lis 2024, 21:39)
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
Za 10 guldenów jest też gotowa apka w OBD11.
- Za ten post autor TomeL otrzymał podziękowanie:
- p_ice_warning_exit_temperature 6 °C to temperatura wyjścia z komunikatu i ikonki o oblodzeniu (śnieżynki), ja zmieniłem na chyba 2JACA pisze: ↑19 lis 2024, 20:32Można spróbować "pożąglować", którymś z parametrów...Kod: Zaznacz cały
outside_temperature: p_time_constant_pt1: 40 s p_time_constant_slow_damping: 2.0 p_speed_threshold: 20 km/h p_tendency_threshold: 1.0 °C p_kmt_at_delta: 25 °C p_blocking_time_after_v_bigger_0: 15 s p_storage_time_engine_off: 180 min p_mileage_after_v_bigger_0: 5.0 km p_ice_warning_exit_temperature: 6 °C p_ice_warning_entry_temperature: 4 °C p_tendency_damping: 15 s![]()
- p_ice_warning_entry_temperature 4 °C to temperatura wejścia w komunikat, ja zmieniłem na 1, bo 4 to takie nijak, 1 to dla mnie wiadomo że blisko zera i może być już ślisko
4 to nie jest nijak, Cząsteczki zbliżają sie wtedy do siebie i zagęszczają.
Dodatkowo wzięte jest pod uwage ze przy gruncie moze byc zimniej.
- Za ten post autor Kubawojcik otrzymał podziękowanie:
- Misiek (20 lis 2024, 13:57)
To już każdy sam musi zdecydować jeśli chce zmieniać te wartości
Często mam tak, że na zewnątrz temp. 2-3 stopnie na plusie a szyba i dach zamarznięte
Ja natomiast chętnie zmieniłbym dźwięk tego komunikatu, bo on jest tak straszny, że umarłego może obudzić
