Grz_Bo pisze: ↑
11 lis 2024, 21:30
A tak przy okazji, czy w Atece jest czujnik zużycia klocków hamulcowych?
_______________
Jest z przodu...
Tak ale tylko z przodu na jednym kole
rgoliat pisze: ↑
11 lis 2024, 19:46
Nie koniecznie, pisałem wyżej jak to można zrobić bez podłączania interfejsu.
Tak ale na filmach instruktażowych ATE nie zaleca tego robić. Nie będę wyjaśniał dla czego wszystko jest w filmach ATE dla mechaników.
rgoliat
Podziękował: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: rgoliat »
ASO wiele rzeczy mówi aby samemu nie robić a i tak wielu z nas to robi, po prostu dbają o swój interes.
W tym filmiku samo ATE zaleca co drugą wymianę klocków (oczywiście w warsztatach) aby rozkręcić ten napęd tłoka i sprawdzić stan uszczelnienia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tego elementu w przypadku dostania się tam wody. Tak więc co stoi na przeszkodzie aby przy okazji przy pomocy imbusa cofnąć tłoczek (w przypadku braku interfejsu).
Nie chcę na siłę kogokolwiek przekonywać do tej czy innej metody wymiany klocków, a jedynie chciałem poinformować że można, każdy zrobi jak uważa.
Pamięta ktoś jak wyłączyć powiadomienie o 4°C na zewnątrz?
Podziękował: 321 razy
Post autor: JACA »
YoursTruly pisze: ↑
19 lis 2024, 18:36
W Infotaimancie chyba nie ma, przynajmniej nie kojarzę żeby był tam "dynks", którym można to włączyć/wyłączyć :?
Przez OBD w sterowniku 17 Dashboard jest adaptacja Outside temperature gdzie jest zestaw parametrów:
Kod: Zaznacz cały
 outside_temperature:
            p_time_constant_pt1:
                40 s
            p_time_constant_slow_damping:
                2.0
            p_speed_threshold:
                20 km/h
            p_tendency_threshold:
                1.0 °C
            p_kmt_at_delta:
                25 °C
            p_blocking_time_after_v_bigger_0:
                15 s
            p_storage_time_engine_off:
                180 min
            p_mileage_after_v_bigger_0:
                5.0 km
            p_ice_warning_exit_temperature:
                6 °C
            p_ice_warning_entry_temperature:
                4 °C
            p_tendency_damping:
                15 s
Można spróbować "pożąglować", którymś z parametrów... :roll:
YoursTruly (19 lis 2024, 21:39)
TomeL
Samochód: Ateca FR 2.0 TSI FL
Podziękował: 42 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: TomeL »
Za 10 guldenów jest też gotowa apka w OBD11.
Za ten post autor TomeL otrzymał podziękowanie:
Otrzymał podziękowań: 96 razy
JACA pisze: ↑
19 lis 2024, 20:32
Kod: Zaznacz cały
                40 s
                2.0
            p_speed_threshold:
                20 km/h
                1.0 °C
            p_kmt_at_delta:
                25 °C
                15 s
                180 min
                5.0 km
                6 °C
                4 °C
            p_tendency_damping:
                15 s
- p_ice_warning_exit_temperature 6 °C to temperatura wyjścia z komunikatu i ikonki o oblodzeniu (śnieżynki), ja zmieniłem na chyba 2
- p_ice_warning_entry_temperature 4 °C to temperatura wejścia w komunikat, ja zmieniłem na 1, bo 4 to takie nijak, 1 to dla mnie wiadomo że blisko zera i może być już ślisko
Podziękował: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: Kubawojcik »
4 to nie jest nijak, Cząsteczki zbliżają sie wtedy do siebie i zagęszczają.
Dodatkowo wzięte jest pod uwage ze przy gruncie moze byc zimniej.
Za ten post autor Kubawojcik otrzymał podziękowanie:
Misiek (20 lis 2024, 13:57)
Post autor: JACA »
flash pisze: ↑
20 lis 2024, 10:12
...bo 4 to takie nijak, 1 to dla mnie wiadomo że blisko zera i może być już ślisko
To już każdy sam musi zdecydować jeśli chce zmieniać te wartości :roll:
Często mam tak, że na zewnątrz temp. 2-3 stopnie na plusie a szyba i dach zamarznięte :?
Ja natomiast chętnie zmieniłbym dźwięk tego komunikatu, bo on jest tak straszny, że umarłego może obudzić :o No ale może o to właśnie chodzi ;) :lol:
