SzymiAteca pisze: ↑10 kwie 2025, 10:59
Dzień dobry,
Czytałem już kilka tematów i dalej mam dylemat czy kupić felgi 18" 8J i czy nie będzie problemu od prawnego punktu widzenia....
Tak jak już było we wcześniejszych tematach, producent podaje rozmiary 18" 7J
19" 8J
Ale w sumie czemu nie nie podaje 18" 8J ???? Bo przecież szerokość czy to w 19" czy 18" przecież jest taka sama - 8J ... Rozmawiałem z doradcą felgowym który też mi zaproponował Felgi 18" 8J ET 40-45 ~~ "Obecnie na aucie zamontowana jest seryjna felga seryjna felga montowana na zimę 18x7 ET45 5x112
+ ok. 26mm miejsca do nadkola na przodzie (felga)
+ ok. 35mm miejsca do nadkola na tyle (felga)
Wstępnie mogę zaproponować 18x8 ET40-45 5x112
- przy ET40 na przodzie pozostanie ok 7mm luzu na tyle 17,5mm
- Przy ET45 na przodzie pozostanie ok. 13,5mm luzu na tyle 22,5mm"
Co myślicie na ten temat????
Ja myślę, że przede wszystkim na wszystkie koła takie same felgi. Widziałem na specjalnych samochodach amerykańskich kompletnie różne, jeśli chodzi i o wzór, jak i o rozmiary, ale to jest Ameryka, tam prawie wszystko jest inne niż w Europie. A poza tym jakie konkretnie "problemy prawne" masz na myśli ? Gdzie jak gdzie, ale w serwisie ASO patrzą na różne szczegóły i podczas przeglądu ostrzegają nawet przed przeterminowaną gaśnicą, a jakoś jak mi zakładali "na dzień dobry" koła 16", to słowa nie powiedzieli i nawet wcześniej dali się namówić na sprawdzenie, czy upatrzona felga na pewno będzie pasować. Podczas przeglądów było tak samo, więc gdyby cokolwiek mi groziło, to NA PEWNO by mnie poinformowali.
A jeśli chodzi o warunki ubezpieczenia, to po prostu przeczytaj broszurkę OWU i wszystko będzie jasne. Ja od jakiegoś czasu zmieniam ubezpieczycieli i jeszcze u żadnego nie znalazłem żadnego zapisu, że nie wypłacą lub obniżą odszkodowanie z tytułu innych jak fabryczne lub niehomologowanych kół.
A co chcesz osiągnąć zmianą felg (poza ewentualną zmianą wyglądu, wzoru, koloru), bo różnica między 7, a 8J będzie tylko taka, że opona przy feldze będzie o około 2,5 cm szersza, a bieżnik i tak pozostanie taki sam. No i przez to wejdzie trochę więcej powietrza
