Felgi 18" 8J do Seat Ateca 2.0TSI 4Drive ??
SzymiAteca
Samochód: Seat Ateca 2.0TSI Xcellence 4x4
Post autor: SzymiAteca »
Dzień dobry,
Czytałem już kilka tematów i dalej mam dylemat czy kupić felgi 18" 8J i czy nie będzie problemu od prawnego punktu widzenia....🤔🤔 Tak jak już było we wcześniejszych tematach, producent podaje rozmiary 18" 7J
19" 8J
Ale w sumie czemu nie nie podaje 18" 8J ???? Bo przecież szerokość czy to w 19" czy 18" przecież jest taka sama - 8J ... Rozmawiałem z doradcą felgowym który też mi zaproponował Felgi 18" 8J ET 40-45 ~~ "Obecnie na aucie zamontowana jest seryjna felga seryjna felga montowana na zimę 18x7 ET45 5x112
+ ok. 26mm miejsca do nadkola na przodzie (felga)
+ ok. 35mm miejsca do nadkola na tyle (felga)
Wstępnie mogę zaproponować 18x8 ET40-45 5x112
- przy ET40 na przodzie pozostanie ok 7mm luzu na tyle 17,5mm
- Przy ET45 na przodzie pozostanie ok. 13,5mm luzu na tyle 22,5mm"
Co myślicie na ten temat????
Re: Felgi 18" 8J do Seat Ateca 2.0TSI 4Drive ??
Po co chcesz zakładać koła niezgodne z homologacją? IMHO zawsze mogą być z tego powodu jakieś problemy, a nie bardzo widzę zalety.
SzymiAteca pisze:
10 kwie 2025, 10:59
Dzień dobry,
19" 8J
Ja myślę, że przede wszystkim na wszystkie koła takie same felgi. Widziałem na specjalnych samochodach amerykańskich kompletnie różne, jeśli chodzi i o wzór, jak i o rozmiary, ale to jest Ameryka, tam prawie wszystko jest inne niż w Europie. A poza tym jakie konkretnie "problemy prawne" masz na myśli ? Gdzie jak gdzie, ale w serwisie ASO patrzą na różne szczegóły i podczas przeglądu ostrzegają nawet przed przeterminowaną gaśnicą, a jakoś jak mi zakładali "na dzień dobry" koła 16", to słowa nie powiedzieli i nawet wcześniej dali się namówić na sprawdzenie, czy upatrzona felga na pewno będzie pasować. Podczas przeglądów było tak samo, więc gdyby cokolwiek mi groziło, to NA PEWNO by mnie poinformowali.
A jeśli chodzi o warunki ubezpieczenia, to po prostu przeczytaj broszurkę OWU i wszystko będzie jasne. Ja od jakiegoś czasu zmieniam ubezpieczycieli i jeszcze u żadnego nie znalazłem żadnego zapisu, że nie wypłacą lub obniżą odszkodowanie z tytułu innych jak fabryczne lub niehomologowanych kół.
A co chcesz osiągnąć zmianą felg (poza ewentualną zmianą wyglądu, wzoru, koloru), bo różnica między 7, a 8J będzie tylko taka, że opona przy feldze będzie o około 2,5 cm szersza, a bieżnik i tak pozostanie taki sam. No i przez to wejdzie trochę więcej powietrza :)
SzymiAteca
Skylla pisze:
10 kwie 2025, 11:15
Chodzi mi bardziej o aspekt wizualny, szrsza felga i szerszy kapeć trochę lepiej się prezentuje. A tak naprawdę ktoś patrzy na tą homologację??? tym bardziej że auto jest po gwarancji?? W żadnej instrukcji Seata ani książce Polskiej nie ma podanych informacji jakie felgi są zgodne z homologacja. Są tylko na niemieckich stronach i to też nie wiadomo czy aktualne, bo ja na przykład nie mogę znaleźć zgodności z moim numerem homologacji pojazdu.
Ubezpieczyciel patrzy w razie wypadku (niekoniecznie z twojej winy).
SzymiAteca pisze:
10 kwie 2025, 12:15
Skylla pisze:
10 kwie 2025, 11:15
W Polsce nie powinno być problemów z takimi kołami jednak jeśli do zdarzenia dojdzie za granicą Np. DE to mogą być problemy w DE policja potrafi nawet przy zwykłej kontroli mierzyć i sprawdzać felgi koła, czy nawet hamulce, doświadczyłem tego osobiście, jak i widzę często takie praktyki w mojej okolicy.
Ps: Oczywiście można zamontować różne nietypowe koła, jak i inne części w samochodzie, ale trzeba mieć na to odpowiedni papier.
Co do twojej homologacji, to nie dostałeś jej przy zakupie samochodu ? Ja mam takową w swoich dokumentach z zakupu
SzymiAteca
[/quote]
[/quote]
Mam tak jak każdy w dowodzie rejestracyjnym numer homologacji ale nie pokrywa się z tym co podają na niemieckiej stronie
SzymiAteca pisze:
10 kwie 2025, 17:25
[/quote]
[/quote]
Najlepiej będzie jak poczytasz tu na forum te tematy były wałkowane wielokrotnie wszystkie pytania i odpowiedzi już tu są.
Np: tutaj.
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... a+do+ateca
