Może to masażer szanownej dupki ?
Coran
- Samochód: Seat Ateca 1.0 TSI/ Seat Altea 1.6 TDI
- Podziękował: 12 razy
Bardziej kręgosłupa
W tzw. "siedzeniu" jest masa różnych mięśni, wiązadeł. Jak jak są zbyt pościągane i dodatkowo jest jakiś problem w kręgosłupie to mamy problem. A siedząc na poduszce wypełnionej powietrzem cały czas mimowolnie się uruchamia różne mięśnie, bo takie siedzisko jest odrobinę niestabilne. To tak jak zaleca się żeby siedzieć na specjalnej piłce przed kompem. Oczywiście podstawą jest odpowiedni fotel, a Ateca taki ma. Poprzedni samochód kupiłem ze względu odpowiedni fotel hehe. A ten patent z poduszką to jakiś mądry fizjoterapeuta mi podpowiedział.
- Podziękował: 20 razy
Możesz dać namiar na te poduchy, jeśli faktycznie dają radę?Coran pisze: ↑20 lip 2024, 22:50Bardziej kręgosłupaW tzw. "siedzeniu" jest masa różnych mięśni, wiązadeł. Jak jak są zbyt pościągane i dodatkowo jest jakiś problem w kręgosłupie to mamy problem. A siedząc na poduszce wypełnionej powietrzem cały czas mimowolnie się uruchamia różne mięśnie, bo takie siedzisko jest odrobinę niestabilne. To tak jak zaleca się żeby siedzieć na specjalnej piłce przed kompem. Oczywiście podstawą jest odpowiedni fotel, a Ateca taki ma. Poprzedni samochód kupiłem ze względu odpowiedni fotel hehe. A ten patent z poduszką to jakiś mądry fizjoterapeuta mi podpowiedział.
Coran
https://tb-polska.pl/airgo-togu-podklad ... p-302.html
Ja to stosuje od parunastu lat, komuś to też poleciłem i jest zadowolony. Oczywiście do tego fotel z podparciem lędźwiowym, ale to raczej każda Ateca ma.
Tanie to nie jest, ale nie znalazłem odpowiednika. Ważny jest specyficzny kształt, bo stosowanie do samochodu takiej typowej okrągłej poduchy (taniej) to nie jest dobry pomysł. Próbowałem tak kiedyś jadąc Leonem na autostradzie niemieckiej, testując nówkę służbową, to miałem wrażenie że trochę pływam na siedzeniu
Coran
Czy ktoś ma patent na wygodne przechowywanie zapasu płynu do spryskiwacza ? W C-Max miałem w bagażniku taką "rynnę" przy siedzeniach w którą akurat mieścił się płyn, apteczka itp. A tu jakoś nie mam pomysłu.
Ja sprężarkę samochodową i przenośną lampę wsadziłem w boczne kieszenie w bagażniku i akurat pasuje idealnie. A płyn w półtoralitrowej butelce po czymś w sam raz zmieścił się w kieszeni prawych drzwi, lekko na wcisk, więc nic nie stuka i się nie telepie.
- kmw
- Podziękował: 93 razy
Połączenie przez aplikacje Seat/Cupra Connect, My Seat/Cupra
Działa Wam połączenie z samochodem przez aplikacje Seat/Cupra Connect, My Seat/Cupra? Ta pierwsza jeszcze działa, ale dostałem w niej monit, że niedługo wyłączą i żeby zainstalować tę drugą i jakoś od tego czasu chyba przestało mi to działać. Niby się łączy, ale cały czas pokazuje nieprawidłowy stan otwarcia drzwi, nieprawidłową lokalizację pojazdu i nie można wykonać żadnej czynności typu włączenie świateł, otwarcie drzwi itd.
Re: Połączenie przez aplikacje Seat/Cupra Connect, My Seat/Cupra
U mnie to wszystko działa w MySeat, ale od samego zakupu nie pokazuje mi żadnych liczbowych danych pojazdu i podróży. Koresponduję sobie z supportem, ale póki co każą mi robić reinstalacje, czyszczenia pamięci itp, co oczywiście niczego nie zmienia. Podejrzewam niekompatybilność z moim 8 calowym Info, które jest nowego typu montowanego chyba od końca kwietnia 2024, ale oni uważają, że nie:).kmw pisze: ↑24 lip 2024, 9:44Działa Wam połączenie z samochodem przez aplikacje Seat/Cupra Connect, My Seat/Cupra? Ta pierwsza jeszcze działa, ale dostałem w niej monit, że niedługo wyłączą i żeby zainstalować tę drugą i jakoś od tego czasu chyba przestało mi to działać. Niby się łączy, ale cały czas pokazuje nieprawidłowy stan otwarcia drzwi, nieprawidłową lokalizację pojazdu i nie można wykonać żadnej czynności typu włączenie świateł, otwarcie drzwi itd.
Seat Connect działa wolno topornie i prądożerne, MySeat jest szybki i lekki, ale obie w moim wypadku z takim samym skutkiem. Działa mapa, otwieranie, sygnały alarmowe, nie widać żadnej liczby (dystans do zatankowania, przebieg, spalanie itp.).
Czy jest na forum ktoś kto ma nowe auto z 8 calowym Info (soft 0470)?
- kmw
Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi na tym forum
Właśnie wszedłem usunąć swój post w tym temacie, bo poszedłem do samochodu, trochę pogrzebałem w ustawieniach i pomogło wyłączenie transmisji danych i ponowne włączenie, pojawiła się aktywna ikonka globusika i wszystko zaczęło działać, u mnie pokazuje dane spalania, zasięg, km itd, ale ekran ten większy.
Zadałem to pytanie tutaj bez podania historii, a ta była taka, że przestało mi to działać po wizycie w serwisie, gdzie poprosiłem o odblokowanie pełnej funkcjonalności (zamykanie/otwieranie), do tego robili akcję serwisową wgrywania nowszego oprogramowania DSG i szukali przyczyny braku samo poziomowania reflektorów, również grzebiąc w ustawieniach softu. Jak auto stało w serwisie, to już aplikacja straciła z nim kontakt, pomyślałem, że może coś wyłączyli, zdezaktywowali, popsuli. Przy odbiorze powiedzieli mi, że faktycznie inne Seaty też się nie łączą, że mają nieaktywny "globusik" i że to jakaś awaria po stronie serwerów...
- kmw
Patrzyłeś, czy masz włączoną w ogóle tę usługę?
Użytkownik-->Ustawienia-->Prywatność i usługi i tam jest sporo pozycji np. raport o stanie samochodu itd. u mnie jest wszystko włączone.
