Ateca reference 1.0 110KM???
Podziękował: 1150 razy
Re: Ateca reference 1.0 110KM???
Coran pisze: ↑
18 lip 2024, 18:01
Inna sprawa, że mocno mnie zdziwiło hasło sprzedawcy, że widzimy się na pierwszym normalnym przeglądzie za 2 lata lub 30 tys. Długo.
Nie wiem dlaczego, ponieważ przegląd, to nie to samo co wymiana oleju i on faktycznie jest po dwóch latach lub po 30 tysiącach. To jest ogólnie rzecz biorąc przegląd samochodu, wymiana filtrów powietrza, sprawdzenie wielu pozycji według zaleceń producenta, ewentualne uzupełnienie płynów eksploatacyjnych. Po szczegóły odsyłam do innych wątków na forum lub do serwisu. Ja parę tygodni temu byłem na wymianie oleju, która poza licznikiem, czyli trochę ponad 3000 tys, zbiegła się z zalecaną przez algorytmy dynamiczne komputera pokładowego i przegląd pozostał ustawiony właśnie mniej więcej dwa lata od odbioru, bez względu na przebieg, bo bardzo mało jeżdżę i tylko po mieście.
UnlimitedPL
Samochód: Ateca 1.0 TSI 110KM
Post autor: UnlimitedPL »
Posiadam Atecę 1.0 TSI. Jak na ten silnik jeździ się naprawdę dobrze. Zastanawia mnie tylko fakt czy u Was też czuć konkretne przyspieszenie od ~2300 obrotów na minutę? Ten silnik tak ma? Coś czytałem że powinien mieć 200 niutów w zakresie od 2000 do 3000 obrotów na minutę. A tak jakby zaczynał naprawdę jechać od około 2300 obrotów na minutę
UnlimitedPL pisze: ↑
07 sie 2024, 10:10
A skąd bierzesz aż tak precyzyjną wartość, bo to co widzisz na zegarach, to tylko wskaźnik, a nie miernik, do tego nie pokazuje dokładnej wartości cyfrowej, jak prędkościomierz, czyli pokazuje "mniej więcej", a do tego z lekkim opóźnieniem (lekko pogazuj, posłuchaj pracy silnika i popatrz na wskazania). Jedynie podłączenie przez OBD specjalnego wyświetlacza różnych parametrów pracy silnika pokaże dokładną i w miarę nie opóźnioną wartość.
UnlimitedPL
Misiek pisze: ↑
07 sie 2024, 10:58
Jeśli obrotomierz nie pokazuje dokładnej aktualnej wartości obrotów to u innych również nie pokazuje, a więc można domniemywać, że to o co pytałem (zauważalnie mocniejsze przyspieszenie) będzie również zauważalne u innych przy około 2300 obrotów na minutę. A więc czy inni użytkownicy 1.0 TSI też tak mają czy tylko w moim egzemplarzu tak jest? ;)
Coran
Samochód: Seat Ateca 1.0 TSI/ Seat Altea 1.6 TDI
Podziękował: 12 razy
Post autor: Coran »
Też takowy silnik posiadam, coś jest na rzeczy. Przez jakiś czas jeździłem z włączonym dużym obrotomierzem, żeby wyczuć przy jakich obrotach muszę zmieniać biegi aby jeździć płynnie i faktycznie nie jest to 2000 obr/min, bliżej 2500.
Zresztą ten silnik wymaga specyficznego operowania gazem żeby płynnie jeździć na niskich biegach. Niestety :(
Za ten post autor Coran otrzymał podziękowanie:
UnlimitedPL (11 sie 2024, 11:23)
Coran
Post autor: Coran »
Czy komuś w samochodzie z 1.0 TSI pojawia się stukanie przy cofaniu ? Chyba na to wpływ ma mocne skręcanie przednich kół. Notorycznie od nowego. Wcześnie nie miałem czasu, ale teraz chyba wybiorę się do serwisu.
Coran pisze: ↑
09 sie 2024, 22:23
Nie chciałbym Cię martwić, ale kiedyś jak jakość niektórych podzespołów była delikatnie mówiąc marna, szczególnie w budżetowych modelach, to stukanie przy pełnym skręcie kół było powodem uszkodzenia przegubów kardana. Nie wiem jak to byłoby możliwe współcześnie, ale być może, zdarza się, musisz sprawdzać to w ASO i mam nadzieję, że to występuje zawsze, "na zawołanie", bo im teraz wszystko trzeba udowodnić albo na żywo, albo na nagraniu.
Coran (09 sie 2024, 22:33)
maselko
Samochód: Seat Ateca Reference 1.0 / Seat Arona Style 1.0
Post autor: maselko »
Coran pisze: ↑
09 sie 2024, 22:14
Akurat na to bym nie patrzył bo silnik silnikowi nierówny oraz to co podają nie jest zawsze prawdą.
Mi się wydaje, że też trochę później się budzi, ale tak samo było w Ibize niby od 1500 max moment, ale dmuchało dobrze powyżej 2000.
Podziękował: 38 razy
Otrzymał podziękowań: 57 razy
maselko pisze: ↑
25 sie 2024, 22:51
Coran pisze: ↑
09 sie 2024, 22:14
Ten silniku to przy 1500 to max 100Nm, a max Nm to przy ok 3200
Coran
Post autor: Coran »
Faktycznie ten max momentu może być dopiero koło 3 tys. Trochę czasu minęło zanim się przestawiłem. Na początku było trochę dziwnie, bo wcześniej jeździłem turbo dieslem lub benzyną wolno ssącą. Ale po wakacjach - 5000 km jest ok :)
