Adrian_859 pisze:
13 sty 2026, 21:35
Chyba nie zbyt wiesz jak działa cała wentylacja w samochodach. Klimatyzacja osusza powietrze. Obieg zamknięty robi to, że powietrze krąży tylko w środku, nie wlatuje z zewnątrz.
A więc jak wyłączysz klimatyzację i włączysz obieg zamknięty to bardzo szybko zaparujesz, a jeszcze trochę szybciej jak masz nieświeży filtr kabinowy i tym bardziej jak jest wilgotne powietrze. Szybciej się robi ciepło przy zamkniętym obiegu, bo nie musi ogrzewać zimnego powietrza z zewnątrz, tylko z wewnątrz, które jest z każdą chwilą cieplejsze.
Ogólnie ateca w miarę sprawnie się rozgrzewa.
Nie wiem czemu ma służyć Twoja wypowiedź, bo piszesz o "oczywistych oczywistościach", o których dobrze wiem (i chyba każdy przynajmniej mniej więcej to wie) i przez to nawet nie wspomniałem. Wystarczy odrobina myślenia i logiki i wszystko to co piszesz można ogarnąć. Może faktycznie nie do końca precyzyjnie to napisałem, ale próbowałem z klimatyzacją i bez i niestety efekt był ten sam, przynajmniej przez te dwa dni krótkich prób, ale będę je kontynuował, bo w najbliższych dniach wzrost temperatur nie zapowiada się. Głównie chodziło mi o zaskoczenie, że to włączenie obiegu zamkniętego aż tak bardzo przyśpieszyło nagrzewanie, jakby pojawiło się jakieś dodatkowe źródło ciepła, jakby klimatyzacja zaczęła działać "odwrotnie", tak jak w domowej. Nie chce mi się także wierzyć, że silnik aż tak szybko nagrzewa ciecz chłodzącą, że już po minucie czuć pierwsze oznaki ciepła.
A jeszcze odnośnie porównania z Galaxy, to tam nigdy temperatura z nawiewów nie była taka wysoka, żeby prawie że parzyć, nawet po całkowitym nagrzaniu silnika na przykład w trasie, a tutaj nawet na wolnych obrotach i na wiatraku na 1 i z czerpaniem powietrza z zewnątrz tak jest. Także faktycznie szybkość i jakość ogrzewania w Atece jest o niebo lepsza, z czego jestem bardzo zadowolony.
Adrian_859
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: Adrian_859 »
14 sty 2026, 4:03
Adrian_859 pisze:
13 sty 2026, 21:35
To ci chyba klimatyzacja nie działa skoro parują
Napisałeś to wszystko, jakbyś odkrył coś nowego, więc napisałem jak to działa
Adrian_859
Lu_83 pisze:
13 sty 2026, 22:39
A w których rocznikach sprawdzacie ten wyłącznik ESP? Ja nigdzie nie widziałem u siebie takiego. Tylko asystentów można powyłączać na ekranach tj. front, line, rozpoznawania znaków, acc i zmęczenia kierowcy.
Nie w tym miejscu patrzysz, to jest w tam gdzie jest ekran z zużyciem paliwa, albo statusem pojazdu (ciśnienia powietrza itp.)
Na ekranie infotaimentu: Otwiera się to pomarańczową ikonką, ale bez tego kółka w około auta, potem w lewym dolnym rogu ustawienia, i pierwsze na górze można wyłączyć ASR.
Przy włączonym silniku lub zapłonie.
Zdjęcie:
Za ten post autor Adrian_859 otrzymał podziękowanie:
Bonifacy (15 sty 2026, 17:09)
Adrian_859 pisze:
14 sty 2026, 7:09
14 sty 2026, 4:03
Adrian_859 pisze:
13 sty 2026, 21:35
Więc jeszcze raz powtórzę się : napisałem o tym, ponieważ nigdy z tego nie korzystałem, mimo wiedzy o istnieniu takiej możliwości oraz jak to wszystko działa, a także wcześniej nikt przy mnie o tym nie rozmawiał, nie skarżył się na wolne nagrzewanie, nie czytałem o tym. A przede wszystkim zaskoczyła mnie tak duża, a dla mnie wręcz kolosalna, różnica w szybkości nagrzewania się. A że jestem zmarźluchem, to dodatkowo to spotęgowało, bo ciepło zimą jest u mnie wszędzie na wagę złota.
Dodatkowa uwaga po dzisiejszych pomiarach / obserwacjach z konkretnymi czasami : po pracy, czyli samochód wyziębiony, -7 st wg. samochodu, po odpaleniu i natychmiastowym włączeniu OZ już po prawie minucie czułem cieplejsze powietrze. Do momentu zapalenia się pierwszej kreski wskaźnika temperatury silnika powietrze wylotowe było już wyraźnie ciepłe, a po zapaleniu drugiej wręcz gorące. Wcześniej po wyjeździe z garażu (około 4 - 5 st) ciepło pojawiało się dopiero przy drugiej, trzeciej kresce.
Podziękował: 48 razy
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Bonifacy »
W Instrukcji znajduję coś takiego:
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Układ ESC pomaga zwiększyć bezpieczeństwo.
Zmniejsza ryzyko poślizgu oraz zwiększa
stabilność i przyczepność samochodu. ESC
wykrywa sytuacje krytyczne, takie jak podsterowność,
nadsterowność i buksowanie napędzanych
kół. Układ stabilizuje samochód
za pomocą wyhamowywania poszczególnych
kół i redukowania momentu obrotowego
silnika. Zadziałanie układu ESC sygnalizowane
jest przez miganie lampki ostrzegawczej
na tablicy rozdzielczej .
ESC obejmuje układ przeciwpoślizgowy hamulców
(ABS), hydrauliczne wspomaganie
hamowania (HBA), układ kontroli trakcji (ASR),
elektroniczna blokadę mechanizmu różnicowego
(EDS), elektroniczną kontrolę momentu
obrotowego (XDS) i ograniczenie znoszenia
ciągniętej przyczepy*.
ESC pomaga także stabilizować pojazd poprzez
zmianę momentu obrotowego.
System ASR można wyłączyć, gdy pożądane
jest pewne buksowanie koła.
Włączanie i wyłączanie ESC i ASR
ESC włącza się automatycznie w momencie
rozruchu silnika i działa wyłącznie podczas
pracy silnika; ESC obejmuje układy ABS, ASR,
i TCS.
Funkcję ASR należy wyłączać jedynie w sytuacjach
niedostatecznej przyczepności.
W zależności od wykończenia i wersji pojazdu
możliwe jest jedynie wyłączenie systemu ASR
lub włączenie ESC w trybie „Sport“.
Wyłączanie i włączanie systemu ASR
● Funkcję ASR można wyłączać i włączać za
pomocą systemu Infotainment ››› strona 98.
W samochodach wyposażonych w system
informowania kierowcy* wyświetli się odpowiedni
komunikat.
Jeśli funkcja ASR jest wyłączona, pali się
lampka kontrolna  na zestawie wskaźników.
Adrian_859
Bonifacy pisze:
14 sty 2026, 12:51
i TCS.
komunikat.
Czyli to co Ci w skrócie napisałem.
Widziałeś moją odpowiedź?
Dalej nie możesz wyłączyć? Napisz
Podziękował: 7 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: krowka1978 »
Adrian_859 pisze:
14 sty 2026, 7:09
14 sty 2026, 4:03
Adrian_859 pisze:
13 sty 2026, 21:35
Sprężarka klimatyzacji zazwyczaj jest odłączana poniżej 4stC, więc jak ma zadziałać osuszanie powietrza?
Za ten post autor krowka1978 otrzymał podziękowanie:
Misiek (15 sty 2026, 10:05)
Adrian_859
krowka1978 pisze:
15 sty 2026, 8:30
Adrian_859 pisze:
14 sty 2026, 7:09
14 sty 2026, 4:03
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, także i w atece.
Nadal obserwuję i testuję "sprawę" i ostatnio zauważyłem, że po kilkunastu minutach OZ (razem z klimatyzacją) wyłącza się automatycznie. Zresztą wtedy już i tak nie jest tak bardzo potrzebny, ponieważ płyn chłodzący jest już wystarczająco nagrzany, żeby poradzić sobie z nawet mocno zmrożonym powietrzem z zewnątrz.
krowka1978 pisze:
15 sty 2026, 8:30
Prawdę piszesz, właśnie to sprawdziłem i Wujek Google to potwierdza licznymi wynikami, nawet w posumowaniach, bez konieczności czytania całych artykułów.
